尘回复于2013/05/15
没做过,二氧化硅是不是能用HF啊?
huangza回复于2013/05/17
二氧化硅的含量能用AAS吗?估计不行,不知道ICP行不?
zhushan回复于2013/05/17
食品添加剂有固定的标准吧
littalnala回复于2013/09/02
呵呵 难再前处理啊
呵呵,后来怎么样了呢?有没下文呢?消解二氧化硅可以加点HF,但是如果要测里面的As,加入的HF的级别要高一些,不然HF本底含有As,会对检测As结果造成影响,上次为了消解菊花样品里面的白色沉淀,加了点HF,结果是白色沉淀能完全消解掉,但是消解后的溶液定容后测As,结果As的含量比没加HF的As含量高很多啊
