请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 hanxueyixiao(hanxueyixiao) 发表:我们买的高压灭菌器是数控的,设置后时间和温度后,到了设定的温度它会自己倒计时,消解完毕自己关机,发出警报声。
原文由 水源守护者(54943110) 发表:直接闭管消解就很快。对95%以上的样品和化合物无显著性差异[/quot就是,我们就用COD快速消解法的消解器做总磷,温度设定120℃,采用密封管,这样可以精确控温,也可以精确控时。
原文由 老兵(wangliqian) 发表:在规定的温度范围内,不需精确控制,但消解温度低于120摄氏度肯定不行,在122摄氏度一次性消解1个小时也没有问题。
原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:原文由 水源守护者(54943110) 发表:直接闭管消解就很快。对95%以上的样品和化合物无显著性差异没有这种家当啊 。。。。 要换用COD消解决器,国标上要求10ml水样+5ml碱性过硫酸钾就有15ml了 COD消解管总共才12ml也装不下啊 。。。。
原文由 peiliming(peiliming) 发表:原文由 水源守护者(54943110) 发表:直接闭管消解就很快。对95%以上的样品和化合物无显著性差异[/quot就是,我们就用COD快速消解法的消解器做总磷,温度设定120℃,采用密封管,这样可以精确控温,也可以精确控时。那你们的消解试剂用得总磷的?专门买得?
