主题:【讨论】各位的ICP有配UPS的吗
浏览0 回复36 电梯直达
广结善缘
各位的ICP有配UPS的吗?功率是多大,什么品牌的啊?
该帖子作者被版主 砂锅粥2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
千层峰
之前一台PE7000配有ups,觉得没必要配ups,
用过其他品牌ICp都没ups。
tang566
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
用过其他品牌ICp都没ups。
经常断电,配UPS还是有好处,相当于给仪器买个断电保险。
悠旸
秋月芙蓉
砂锅粥
以前用PE7000DV的时候配了个7000VA的。现在用瓦里安710,没配UPS,但是配了个稳压器。
依风1986
按照需要配吧,一般最好配个,UPS电源一般山特,山顿,而蓄电池一般看ICP,冷却循环水机,打印机,电脑等一起多少功率,合理配置多少块蓄电池
sasha
广结善缘
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
用过其他品牌ICp都没ups。
有没有必要就看你们会不会经常停电了
广结善缘
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
配一台也可以,一般10KVA的够用了。
10KVA的肯定可以,稳压电源一般也是10KVA的
tang566
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
同时,要预计断电时,蓄电池能供给设备多长时间的电力,来配电池的容量。
