主题:【讨论】Mn CV 不合格能继续测样品吗?
浏览0 回复15 电梯直达
雪豹
5ppm的Mn测的CV强度要在哪个范围内才合格?我们通常是能做到1600000--2000000.假如有一天突然强度降低了,又要出报告,能采用哪些办法解决呢?
shaweinan
  信号强度变低了,影响最大的应该是检测能力,如果你测的元素含量比较高,明显在检出限之上,依然可以得到比较准确的结果。
lilongfei14
Mn 强度下降,会影响检测灵敏度。比如含量低的时候强度很小。那样准确度就不高了
Last edit by lilongfei14
windeast
其实强度低了,问题都不大。
如果想要回到正常强度,只要不是仪器光路系统和发射功率的无法逆转的自然衰减,只要换掉进样系统看看,大多数情况下都可以解决问题。
chemistryren
楼主用的是什么仪器,灵敏度不怎么好啊.我的1PPM锰就有300-400万.
谈谈
瓦里安的只有50万左右吧.没你们所说那么高.水平矩管的.
雪豹
原文由 chemistryren 发表:
瓦里安720.
雪豹
原文由 windeast 发表:
其实强度低了,问题都不大。
能不能把功率调高了来测呢?使强度达到正常水平。
lilongfei14
原文由 qiushanhui 发表:
原文由 windeast 发表:
其实强度低了,问题都不大。
调功率也达不到正常的强度,反而对测定有影响。
雪豹
原文由 lilongfei14 发表:
原文由 qiushanhui 发表:
原文由 windeast 发表:
其实强度低了,问题都不大。
为什么呢?反而对测定有影响??能详细分析吗?谢谢了!
windeast
原文由 qiushanhui 发表:
原文由 windeast 发表:
其实强度低了,问题都不大。
其实对于瓦里安的一起来说这个强度不是一个很要命的指标。
关键的信噪比不止是这个发射值决定的。
现在720的仪器估计是为了应对竞争对手的一些策略吧,已经把发射值调高了。
但是其实相应的暗电流也增加了,所以信噪比并没有很大的增长。
我的一台pro发射值只有70多万,但是它的暗电流比720的小得多。也就是说,720相比上一代的pro,信噪比并没有多大的提高。
因此单单看一个发射值是没有意义的。
而且我们都知道,当发射值大了之后,噪声也会随之增加,因此楼主不必纠结于此。
退一步说,您现在的发射值是一个完全正常的范围,只要零件不出大的毛病,这个机器用过7-8年是没问题的。您去担心后面的问题那是多虑了。
当您的仪器出现点火困难的时候,再去提高点火功率也不迟。
