主题:【求助】氮气的分析方法
浏览0 回复6 电梯直达
xdqyxhg
生产上有用制氮机生产纯氮,现在需要对氮气含氧量进行分析,请教专家对氮气的分析:“如果用气相分析什么方法好,要是对氮气进行在线分析,哪种分析仪器要好点”。
hezia
检测器:杂质含量高的用TCD。杂质含量的的用DID、HID(PDHID)等。
柱子:分子筛柱、Haysep柱、Porapak Q等柱子。安捷伦的毛细管柱也可以,分离度也很好,但是用TCD测定检测限就不是很好了。
柱温什么的很简单,比常温高点至四五十度就可以了。
进样:阀进样。
xdqyxhg
hezia
在线仪器有的。
关键要看你测什么杂质了。
一般是测单组份的,多组分的也有,比如仕富梅,检测限低,价格高。
国内的比如麦克在线,中西仪器什么的,网上搜索一下很多的,
xdqyxhg
hezia
氧含量你到网上查一下,仪器非常多的。
比如氧化锆分析仪。
xiaohan1976
原文由 XDQYXHG 发表:
主要还是含氧量。
用微量的测氧仪,你精确到ppm还是ppb你可查一下好多这样的仪器啊
