原文由 tang566(tang566) 发表:
在线式和后备式有那些差异?
后备式:UPS的一种工作方式,基本结构由逆变器、电池组和切换开关组成。电网正常时逆变器停止输出交流电,电网交流电经UPS向负载供电。电网失败(停电、欠压、过压等)时,UPS通过切换开关转到逆变器输出方式。这个转换过程有3-10ms的切换时间。
在线式: 当市电正常供电时,市电经滤波回路及突波吸收回路后,分为两个回路同时动作,其一是经由充电回路对电池组充电,另一个则是经整流回路,作为变流器的输入,再经过变流器的转换提供净化过的交流电力给负载使用;此时若市电发生异常,则变流器的输入则改由电池组来供应,变流器持续提供电力,达到完全不断电。由此可知,在线式不断电系统的输出完全由变流器来供应,不论市电电力品质如何,其输出均是稳定且纯净的正弦波电源。
您所保护之设备均会标示其功率(w)值或电流(A)值。
如是功率(w)值÷0.7=VA值
如市电流(A)值×220=VA值
将所有设备VA值相加得到总VA值,将总VA值加上20%~30%预备容量即得到UPS VA值
