反渗透
纯水机是净水器产品大家族中产量、销量最大的一类,约占全部净水器的30%以上。我国是净水器包括反渗透纯水机的生产大国,并大量出口到世界各地。反渗透纯水机以其出水安全、卫生、可口而深受消费者喜爱和青睐。但我国很多企业生产的反渗透纯水机还有不少值得改进之处,特别是市场上鱼龙混杂,那些低价劣质产品,更是坑害消费者,也败坏了反渗透纯水机的名声。
笔者从1980年起使用和研究大型反渗透纯水设备(首套为81T/h日本进口的电子工业超纯水设备,后又陆续从美国、英国、加拿大、新加坡进口,共五套每小时产五百多吨超纯水的进口设备),并每天检测它们的各级水质,研究它们的运行规律;笔者从1991年起组织各种净水器展会、技术研讨会数十次,并从1991年起开始使用家用反渗透纯水机,包括进口和国产的多个品牌;笔者从1990年起至今走访了近千个净水器生产企业和近千个净水器经销商,倾听他们的各种意见,关心和研讨他们的产品,指导他们开发新品;笔者从1998年起协助四百多个净水器产品申领了卫生部卫生许可批件,给这些净水器起草了企业标准,修改和规范了产品说明书等一系列技术文件,其中不但有国产产品,也有大量美国、德国、以色列、日本、韩国、马来西亚、新加坡和我国台湾、香港地区生产的进口净水器,其中很多是反渗透纯水机。
本文将借鉴国内外优秀反渗透纯水机的先进理念和设计,阐述反渗透纯水机的改进与发展方向,对反渗透纯水机生产企业研发新品、提高质量提供参考意见和建议,为经销商及消费者选择反渗透纯水机产品提供经验和知识。
一、零部件的简约
零部件的简约不能理解为仅仅是降低生产成本,而更重要的是提高产品的性能、质量和减少故障。反渗透纯水机的零部件特别多,接头也特别多,又是耗电带泵高压运行,很复杂,成本高,相对来说运行费用也比较高而且不可避免导致较高的故障率。
1、无泵
较早提出无泵技术并付诸实施的是若干年前上海某企业,但据用户反映,效果并不理想。即使是新机,到了冬天水温较低的时候,出水小得可怜,几乎无法使用;如果是使用旧机,那么产水量毫无疑问会更糟糕。因此,虽然想法很好,但这种机并无多大实用价值。
反渗透膜必须克服渗透压才能工作,也就是说,必须施以比水的渗透压更高的压力才能使水透过RO膜流出。这一方面和膜的性能(种类及质量)有关:在八十年代初期,笔者使用的反渗透膜还是醋酸纤维膜,工作压力需要30kg/cm2(3MPa);随着芳香聚酰胺复合膜的应用,八十年代末,反渗透膜的工作压力也降到了15.5kg/cm2;反渗透膜的工作压力在九十年代又进一步降到了10.5kg/cm2;目前,家用RO机的RO膜的进口水压仅为4.5~7kg/cm2。而且,出水水量与水压成正比,水压小了,产水量就小。
其次是水质,刚才说过,要克服水的渗透压,水的渗透压与水中含盐量成正比,海水含盐量很高,渗透压也很高,所以海水淡化的反渗透膜的工作压力要60kg/cm2左右,一般小型海水淡化反渗透装置(如船舰用)采用铜质高压柱塞泵,厚壁玻璃钢膜壳。而我国西北部等地区有很多地方是苦咸水,渗透压也比一般自来水高得多,需用较高压力的泵。所以,适用无泵的RO纯水机的地域是当地自来水TDS(或电导率)较低的地区(如广东、浙江、江西等省的某些地区有这样的水质)。在原水TDS高的地区是不宜推广和使用无泵RO机的。
另一个是自来水水压。在2000年时,我帮重庆一家净水器厂做反渗透纯水机的卫生批件,我第一次接触到不用泵的RO纯水机,他们生产的纯水机销在当地,由于重庆的自来水压力高,因此不用泵,RO纯水机中也没有泵。拿到北京去疾控中心检测,还必需临时另外加装泵。因此,凡是自来水压力高的地区,所使用的RO纯水机是不需装泵的。
再一个是水温,由于RO膜的产水量不但与水压成正比,而且与水温成正相关,大约水温每升高1℃,膜的产水量就增加2.7%左右,当然,如果水温下降1℃,膜的产水量就降低2.7%左右。因此,不加泵的RO纯水机适用于南方热带、亚热带地区。
RO纯水机不用泵,(a)不用电,节约了能源;(b)不用电,安全性大大提高;(c)不用泵,无噪声;(d)不用泵,少了接头且降低了工作压力,减少了漏水概率;(e)不用泵,降低了RO机生产成本和用户制水运行成本。总之,好处多多。我们寄希望于RO膜技术有进一步的突破(现在很多膜公司都在进行这方面的研究,有的声称已有新产品面世)。随着膜技术的发展,RO膜工作压力还会进一步下降,但超过渗透压加膜元件本身的阻力是个底线,是不可突破的。此外,在现阶段,就是采用多支大通量的RO膜,在自来水水压下以膜的面积来换取较大的水通量,而且,这样的无泵RO机只适用于南方自来水TDS较低的地区。
山穷水尽疑无路,柳暗花明又一村。正当大家为如何取消RO机的加压泵一筹莫展时,突然传来好消息,据消息灵通人士透露,浙江某著名净水器生产企业已开发了一款采用普通RO膜,无泵无压力罐的RO机,现已申请了专利。由于三大件中少了二大件,此外,低压开关、高压开关也都不需要了,RO机的成本大大降低。该机不用压力罐,而采用无压力的水箱,让制得的纯水慢慢流入水箱中,要用水时,从水箱中出水。如为厨下式,那还是要用泵把制得的纯水从水箱中打出来(那就不是无泵了,只不过是把泵挪了个位置,从RO前挪到了RO后);如是台上式或挂壁式,可用龙头让水箱中的纯水依靠本身重力流出。该企业与其合作伙伴计划批量生产后以每月十万台的生产/销售量投放市场,我们期待着这种新型净水器早日与广大消费者见面。
2、压力罐的改进和无罐RO机
首先,要搞清楚RO机为什么要用压力罐?以常用的采用50G膜的RO机为例,其RO膜的产纯水量为7.88625L/h,换算一下,产1L纯水需要7.6min,如需接一杯400mL的水喝,接水的时间需要3min,这是常人所不能忍受的,也就是说,出水太慢。怎么办呢?前人想了一个办法,让水存放在压力罐内,需要用水的时候,打开出水龙头,实际上也就是打开压力罐阀门,水就从压力罐中喷涌而出。这就解决了RO膜出水太慢的问题。
但其他问题又随之出现了,增加了压力罐,不光是增加了RO机的成本(膜、泵、罐是RO机材料中成本最大的三大件),更主要的是,压力罐中有橡胶囊,贮水后特别是久贮后会有橡胶味,于是,在压力罐之后、出水龙头前又加装了后置活性炭,以吸附去除水中的橡胶味,改善口感。但这样一来,又有问题了,关机时细菌从龙头处会慢慢进入后置活性炭滤芯,并在后置活性炭中大量繁殖,进而进入压力罐,在桶壁上繁殖。一台新的RO机使用了二个月后,出水菌落总数就会超标,锯开压力罐,桶壁上全是一层粘乎乎的生物膜,这是细菌、细菌尸体、细菌分泌物等集聚而成的粘液,令人恶心。
据说,国外RO机每年都要换一个压力罐,他们已经把压力罐视作如同滤芯一样的易耗品而定期更换。但这不符合国人的消费习惯以及国人节约、环保的优良传统。那么怎么办呢?
(1)压力罐的改进
压力罐的改进,首先是把罐内的胶囊从橡胶换成塑料袋,解决水中橡胶气味问题,如果没有橡胶味,后置活性炭也就不需要了。其次,把水盛放在塑料袋中,塑料袋做成可更换的,这样,就不必更换整个压力罐,只要定期更换塑料袋即可。第三,采用大膜小罐,使纯水不久贮,常制常用,水质新鲜少污染。第四,有的把压力罐外壳做成透明或半透明的,塑料袋也是透明的,因此,还能看到罐中水位(水量),当然,要放在暗处(如橱内)以防藻类繁殖。这样的压力罐目前已有若干个企业在生产。
(2)无罐RO机
有的厂家做得更彻底,不是大膜小罐,干脆连小罐也不要了,彻底取消了压力罐。压力罐不要了,后置活性炭也没有存在的理由了。不但降低了成本,也解决了细菌污染问题。一家这样做了,其他厂家群起效仿,大膜无罐似乎已经成了RO机的趋势和潮流,众多厂家争相推出此类产品。
不用压力罐,让水直接从RO膜出口处流出取用,就必须加大RO膜面积。那么膜要用多大呢?中华人民共和国轻工行业标准QB/T4144-2010“家用和类似用途反渗透净水机”(2011年4月1日实施)中规定:“5.4.1整机终端出水量:净水机终端出水量应不小于48L/h。”按此计算,如使用50G的RO膜,需要6支;或75GRO膜4支;或100GRO膜3支;或300GRO膜1支。此时取1L纯水需要1.27min;取一杯水(400mL)则需要0.5min(30sec),用户勉强能承受。但请注意这是在水温25℃时的流速,如水温低,则流速要降低,取水时间则要延长。取消了压力罐和后置活性炭后,纯水随制随用,水质会更好。但由于使用较多的RO膜,虽少了压力罐和后置活性炭,总的成本还是会提高一些。顺便说句,如要降低浓水比例,使用多支RO膜时可以采用一级多段设计。此外,无罐的RO机应选用流量较大的泵。
在RO膜面积不增多的情况下要革除压力罐,那就只好采用另外的储水容器。前述浙江某著名净水器生产企业新开发的净水器也是无罐的,并代之以水箱来盛放制得的纯水。江苏某著名净水器生产企业开发并大批量生产无压力罐净水器更早,并提出“无罐一身清”的理念,以此为卖点吸引用户,RO出水流入称之为“RO机伴侣”中的PE储水袋中,该RO机伴侣放置在台上,依靠重力自然出水,还有加热罐,可出冷热纯水,PE储水袋设计成可拆卸的,便于拆除和安装,定期更换,其工艺流程图见图1。山东某净水器生产企业开发并批量生产无压力罐净水器更早,他是把RO纯水流入挂壁水箱中的PE储水袋中,后面我们还会详细介绍。 RO纯水机工艺流程图
3、电气元件集约化
元件的集约化,曾见过把进水电磁阀和加压隔膜泵集成的,有几个泵厂试过,但不知什么原因,最后都不了了之。最近又有一家台湾企业把RO机的高压开关、低压开关、进水电磁阀三者集成在一起成为一个“三合一”元件,并据说今后还要把“浓水比例器(亦有称“废水比”)”、逆止阀等也集成在内,组成“五合一”元件。但究竟实用价值如何?净水器生产厂是否愿用?我征求了一些净水器厂老板和技术人员的意见,见仁见智,众说纷纭,看来此项改进需要经过实践的检验,需要经过较大规模、较长时间的试用和考验,和常规产品进行故障率对比,才能最后得出结论。
二、浓水利用与减少
1、浓水全利用
RO机是一个很好的分质供水系统,自来水经过PP熔喷滤芯过滤、颗粒活性炭吸附过滤、压缩活性炭过滤等三道预处理后(去除水中余氯,大部份悬浮物、铁锈、胶体,以及部份有机物、嗅和味)制得净化水,其中小部份净水再经过反渗透和后置颗粒活性炭进一步净化后,制得饮用纯净水供饮用;而大部份水(浓缩水)则经过了前三道而未能经过后二级处理,成为净化水流出作为洗用水。在家庭日常生活中,洗用水恰好需求量比饮用水大得多,如淘米、洗菜、刷锅洗碗抹桌子、洗衣服、拖地板、冲厕所。
依据建设部颁发的国家标准GB/T50331-2002《城市居民生活用水量标准》,居民家庭生活人均日用水量调查统计表数据,饮用水仅为厨房洗涤(淘米、洗菜、洗碗、抹桌等)用水的大约1/10(见下表)。因此,RO机的浓水(净化水)作厨房洗涤用水还远远不够呢!要环保,要节能,就必须把浓水全部利用起来! [img=居民家庭生活人均日用水量调查统计表 (L/d×人)]http://img00.hc360.com/water/201302/201302180847413190.png[/img]
如何把RO浓水全部利用起来,做到零排放?
方法多多:
有的厨下式RO机,在柜中装二个大小不同的压力罐,大的盛浓水,小的盛纯水。相应装二个鹅颈龙头,一个出纯水,一个出浓水,分别连接压力罐。并用二个高压开关自动控制泵,任一个满了后,泵就自动停止运转。
一般的压力罐中只有一个橡胶囊,现有公司生产的一种压力罐,称为“纯浓水二合一储水压力罐”,横躺着放,皮囊在压力罐中部,左右二室分别为浓水室和纯水室,浓水室的体积是纯水室的二倍。二室都有出口,并分别用PE管接上鹅颈龙头。分别用高压开关自动控制泵,任一室水满了后,泵就自动停止运转。实际上是把二个压力罐“合二为一”了。因此更紧凑了,占地面积更小了,见图2。
还有更巧妙的办法。笔者在山东某公司调研时看到一种十分巧妙的构思。在墙上挂一个硬质塑料水箱,水箱内有一密闭的透明厚壁软塑料袋。RO机产的纯水进入塑料袋内,而浓水进入塑料袋外的水箱内,有二个龙头分别把塑料袋内的纯水(饮用水)和水箱内的浓水(洗用水)供用户取用。用浮球阀自动控制泵:无论塑料袋内的纯水还是水箱中的浓水满了后,顶起浮球阀,通过自控系统,泵就会自动停止运转;水用去后,浮球阀跌落,通过自控系统,泵就会自动运转制水。RO主机仍可放在厨下。这种方法还省却了储水压力罐,降低了生产成本和售价。 另有人提出一种全新的方案,采用逆向思维,构思了一个大胆奇特并切实可行的方案:它没有纯水压力罐而设置浓水压力罐,把浓水储存于压力罐中,并称之为“净化水”用作洗用水。它采用大通量膜(或多支膜),只要一开纯水龙头,通过自控系统,泵就会自动运转制水,所产纯净水(供饮用)的水流量很大,无需压力罐储水而开机时可以直接取用纯水。
本文源自 www.cdkangning.com转载请注明。
