228-45001-38 $$lc-20AT Solvent Delivery Unit送液泵 2台
228-45018-46 拖起单元
228-45093-93 | Mixer SUS 20A 混合器 | 1 | set |
228-45006-38
| SIL-20A Autosampler自动进样器 组件包括一个用于 105 x 1.5mL 样品瓶 (228-45409-92) 的样品瓶架, 和一个用于 10 x 1.5mL 样品瓶的 (228-44634-91) 控制瓶架。 | 1
| set |
228-45009-38 | CTO-20AC Column Oven 色谱柱恒温箱,不带制冷功能 | 1 | set |
228-45003-38 | SPD-20A UV-VIS Detector 高灵敏度紫外可见光可变波长检测器 | 1 | set |
228-45011-38 | CBM-20Alite System Controller 网络化系统控制器(注2) | 1 | set |
S465-06266-91 | 1 | pc |
228-45115-98 ELSD-LT II,低温型蒸发光散射检测器
