主题:【已应助】不懂就问,色谱图处理积分里面,斜率是什么意思?
浏览0 回复6 电梯直达
guoguoguog
在色谱图的离线处理环节,有一个斜率还有漂移,设置这个指标的大小怎么界定,斜率跟这个漂移代表什么意思?
我们现在的谱图作积分的话,我一般是斜率设置2000-3000,漂移10来处理,这样峰好看一些,要不然不做这个处理的话,峰根本就不能看,很乱
这个斜率的大小到底是代表什么意思
还有一个,这个斜率设置跟手动画基线的区别又是什么?
推荐答案:安平回复于2022/06/28
斜率用来 判定色谱峰的起点和终点。
也可以滤除噪声积分
获取验证码
wuyuzegang
色谱数据工作站的“斜率”参数一般用户判定色谱峰的积分起点和终点,以及滤除基线噪声的积分
首先要区分两个概念,色谱峰上某点的斜率和工作站给定的斜率阈值。
色谱图上某个数据点的一阶导数值为该数据点的斜率,数据点斜率一般是用差分的方法获得的。
5-19斜率的意义即:
工作站的积分参数给出的斜率是斜率的阈值。该参数的作用是确定色谱峰的积分起点终点和排除基线噪声的积分。
理想情况下,色谱图基线斜率为0,随信号强度的递增,色谱图上的某点的斜率逐渐增大,如图中的θ1θ2,当θ数值大于给定的斜率阈值,工作站即认为该点为色谱峰的起点
色谱峰数据点中,斜率最大的点为拐点,然后斜率逐渐减小,至色谱峰顶点,斜率变为0。色谱峰的后半部分,斜率为负值,色谱峰后延的拐点,斜率最小。当后半部分色谱数据某点的斜率值小于给定阈值时,工作站即认为该点为色谱峰的终点
如图所示:
5-20色谱图和一阶导数曲线
当然,实际上没有这么简单,由于基线存在噪声的问题,工作站一般会连续测量多个数据点,当连续的几个点斜率都大于给定值,工作站才认为色谱峰开始。
如果设定斜率值较大,色谱峰积分的起点和终点会发生变化。如图5-21所示。
5-21采用较小斜率
使用较大斜率的积分结果,如图5-22
5-22采用较大斜率
如果给定斜率值大于色谱峰拐点处的斜率,该色谱峰不被积分。当色谱峰某个单独色谱峰没有被积分,要考虑是否定斜率值过大。
另外,如果斜率设定值过小,系统会将基线的噪声也积分成色谱峰,这是需要避免的现象,如图5-23所示。
5-23斜率设定过小
增大斜率值之后,如图5-24所示:
5-24增大斜率
2022/6/28 10:22:33 Last edit by dahua1981
安平
斜率用来 判定色谱峰的起点和终点。
也可以滤除噪声积分
安平
算原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:
5-19斜率的意义即:
如图所示:
5-20色谱图和一阶导数曲线
5-21采用较小斜率
使用较大斜率的积分结果,如图5-22
5-22采用较大斜率
5-23斜率设定过小
增大斜率值之后,如图5-24所示:
5-24增大斜率
zhe个
算
最好说明出处。。。。。。。。。。。。。。。。这样有侵犯知识产权的意思。
安平
myoldid
原文由 安平(byron1111) 发表:
zhe个
算
他一直都是这样的啊
hnteng
判断一个峰是不是峰,必须要以斜率来判断。斜率大于某一值,就判为峰。
