主题:【讨论】有效位数和小数点后几位的区别?
浏览0 回复12 电梯直达
冰火女孩
有很多检验标准都表示,所得结果表示至两位小数,如果测定结果是0.0160表示成两位小数的话是0.016还是0.02
如果是保留两位有效数字是不是也是0.016。
冰火女孩
hiei
原文由 冰火女孩(xuwanxiu2006) 发表:
结果表示至两位小数,为0.02;两位有效数字,为0.016。
该帖子作者被版主 xuwanxiu20062积分, 2经验,加分理由:感谢应助
会飞的猪猪
哈哈,四舍六入五成双滴处理方式哈,两位小数当然0.02啦,两位有效数字当然0.016啦
该帖子作者被版主 xuwanxiu20061积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
快乐
原文由 会飞的猪猪(dyn1985) 发表:
至两位小数,可以理解为小数点后两位。有效数字就不用说,0.016
冰火女孩
还有一点就是在写原始记录的时候,如果结果至两位小数,那前面的记录数据应为多少合适?有没有什么文件标准依据?
xiangyu316
一、数据修约规则是“四舍六入五奇偶”,可查标准。
二、分析结果报出位数规则:1、分析结果≥10%时,保留4位有效数字;
                                                    2、分析结果1%~10%之间时,保留3位有效数字;
                                                    3、分析结果≤1%时,保留2位有效数字。
文件有很多,比如分析化学(武大的或高教的)、化验员读本(化学工业出版社)中都有提及,一般都在定量分析中的误差章节中。
该帖子作者被版主 xuwanxiu20062积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
如果最后数据保留两位小数,前面记录数据可多一位,即保留三位小数。
会飞的猪猪
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
莫有很好滴理解,具体讲讲
快乐
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
莫有很好滴理解,具体讲讲
两位小数,可以理解为小数点后保留两位。有效数字肯定就是指数字中的有效位数,与小数点无关。
hiei
该帖子作者被版主 xuwanxiu20063积分, 2经验,加分理由:应助加分
