原文由 活到九十 学到一百(wangboxzzjs) 发表:脂肪含量可以直接取少量如1g提取液进行干燥计算,标准中仅对乙醚要求氧化物检测并没有对石油醚要求检测,石油醚虽然带醚但主要成分并不是醚而是烷烃,即使有少量氧化物也可以通过空白实验消除干扰。整个方法要先溶剂回收,且不好回收,回收率低,时间长,效率低,还要加入氯仿进行复溶,氯仿的毒性比石油醚大,还需要易*制*毒*备案。标准方法一点也不环保、高效。
1.为什么要把石油醚完全回收后测定?
因为过氧化值的检测结果是以脂肪含量来计的,所以要先挥干溶剂计算出脂肪的质量,如果没有这一步结果无法计算。
2.石油醚对过氧化值测定有干扰吗
有干扰,质量不好的石油醚过氧化物含量较高,会使测定结果偏高。所以实验前应对石油醚中的过氧化物进行验证。
