主题:【求助】求用GC检测苯经等离子体降解后的尾气中二氧化碳的色谱条件!
浏览0 回复15 电梯直达
萧小俊
雨木霖
安平
安平
萧小俊
原文由 安平(byron1111)发表:样品基质是空气么?
对,经降解后的产物有甲酸,乙酸,苯乙醛,苯甲醛,苯酚,苯甲醛等等!
皮皮鱼
但你只关心CO2是吗?含量大约是多少呢?一般用10通阀预切掉所有除了甲烷之外的有机物,用镍触媒把CO2转换成甲烷,用FID检测。这个适合微量的CO2情况。
如果含量高,可以不转化,直接TCD测定。
如果甲烷含量特别高而CO2含量特别低,那么后面要加一个六通阀去除甲烷,避免甲烷拖尾掩盖CO2。
2016/5/4 21:55:11 Last edit by yuen72
安平
原文由 萧小俊(v3104030)发表:
需要设计专用系统。
安平
需要设计专用系统。
产物中甲烷,一氧化碳,乙烷乙烯可能有么?
co2含量可能多高?
安平
zhuxian130120
萧小俊
需要设计专用系统。
co2含量可能多高?
thanks
