主题:【讨论】忽悠人的报道-一小时测出“地沟油” 质检引入快速检测设备
浏览0 回复24 电梯直达
快乐
    食品厂用的油好不好,一个小时就能告诉你答案。近日记者从锡山质监局了解到,针对食品生产企业的“地沟油”专项检查中,用上了这种快速检测技术,就能迅速判断油品的好坏。
    近日锡山质监局对辖区内的2家食用油脂生产企业的产品及11家肉制品、糕点生产企业的原料油脂开展了现场快速检测工作。检测人员现场随机抽取了肉制品企业原料库房内的桶装原料油,糕点生产企业的固态液态辅料油以及自制猪油,油脂生产企业的成品油脂共计24批次。现场通过试剂滴定的方式,检测油脂中过氧化值的含量,一个小时内就能迅速得出结论。此次专项检查中,所有企业所用油脂均符合国家标准,所有液态油色泽均匀,无沉淀。检查人员还核查了企业购进的食用油标识以及索票索证情况,企业使用的油品来源正规,未发现使用“地沟油”的迹象。食品科相关人士介绍,快速检测设备是今年4月份加入了他们检查一线的队伍,可以快速检测20多个项目。一旦在快速检测过程中,发现食品某些指标异样,将立刻抽取样品正式送检。通过这样的方式,可以迅速在生产领域发现问题食品
转载于:无锡商报
问题:上述红色部分,按国家标准,若是试剂齐全的,20分钟就能出检测结果,还需要引入什么快速检测设备?
          大家都是搞检测的,你说对吗?
xing-xing
小H
fengmo4668
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
转载于:无锡商报
          大家都是搞检测的,你说对吗?
感觉红色字体有两种理解方式:一,一个样品一个小时内得出结论;二,所以24批次样品,一小时内得出结论。
报道中说的到底是哪种可能?我没看清楚。
但楼主肯定认为是第一个可能。大家说说看应该怎么理解。
wenxy204
如果是滴定,都不需要1个小时。但不是所有检测项都是滴定吧?
天字一号猪
有很多报道,听风就是雨。有些无良的记者,专业知识不到就妄下结论,致使报道严重失实以博取观众的眼球,造成不必要的麻烦的情况也是存在的
去年冬天
去年冬天
山石
快乐
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
转载于:无锡商报
          大家都是搞检测的,你说对吗?
报道中说的到底是哪种可能?我没看清楚。
很细心,都可以理解。
快乐
原文由 wenxy204(wenxy204) 发表:
过氧化值的国标就是滴定。
原理:试样溶解在乙酸和异辛烷溶液中,与碘化钾溶液反应,用硫代硫酸钠标准溶液滴定。
