主题:【分享】实验室耗材用哪种材质好
lijing320323
PP(聚丙烯):
半透明,化学及温度稳定性较好,但是在低温下会变脆,所以在离心时不要在4℃以下。
PE(聚乙烯):
不透明。和丙酮、醋酸、盐酸等不反应,较为稳定,高温下容易变软。
PA(聚酰胺):
这种材质是PP和PE材质的聚合物,半透明,化学性质非常稳定,单不耐高温。
PS(聚苯乙烯):
透明,硬度大,对大多数的水溶液稳定,但是会被多种有机物腐蚀,多用于低速离心,而且一般是一次性使用。
PF(聚氟):
半透明,可以低温使用,如果是-100℃-140℃下的实验环境,就可以用这种材质的离心管。
CAB(醋酸丁酯纤维素):
透明,可用于较稀的酸、碱、盐,以及酒精、蔗糖的梯度测定。因此需要根据不同的实验要求选择合适材质的实验耗材,否则,可能带来漏液、破裂等情况,损失宝贵的实验样本,有时还会给昂贵的实验设备造成伤害。
您可能想找: 技术咨询 询底价
