主题:【讨论】气相色谱仪暂时不需要用,应该如何存放仪器?
浏览0 回复9 电梯直达
峰 (Davon)
气相色谱仪暂时不用时,大概一个月的时间,如何存放仪器,以保证仪器再次使用时,能够快速实现稳定?是否需要一直向色谱柱内通入载气(氮气)?仪器是否需要连接电源?
该帖子作者被版主 luxw5积分, 2经验,加分理由:话题不错!!!
哥,不帅,别回头
色谱柱取下来,两头用密封帽盖上就可以了;其他的没什么大事,进样口跟检测器都看见恶意清理的
小卢
同氮气的话是必须的吧,我每次用后都是开一会氮气的!
峰 (Davon)
原文由 luxw-卢(luxw) 发表:
用完后开一会儿氮气可以理解,如果一周或是一个月内不会再使用,又不想卸下色谱柱(很麻烦的),是否需要一直通着载气?
2010/10/29 8:30:31 Last edit by dongli5203
symmacros
huaibeijiayuan
建议关机后将色谱柱拆下,拔下电源插头,盖上防尘罩。开机时接上色谱柱,先通上一会氮气后再开机。
symmacros
雾非雾
毛细管柱取下封好,封好仪器各接口,最好是一个月将仪器通一两次电稍稍加热烘烤一下仪器防止受潮。
峰 (Davon)
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问这台仪器气路有没有电子流量或压力控制?
载气恒压控制,10psi,仪器操作说明要求,仪器不使用时,存放时也要通载气,感觉有点浪费载气。如果不通载气,色谱柱有可能被污染。所以问问各位的气相色谱不用时是如何保管存放的。谢谢以上各位版友的建议。呵呵
乐果
