主题:【第六届原创】离子色谱法测定银耳中亚硫酸盐残留量的方法
浏览0 回复18 电梯直达
nphfm2009
维权声明:本文为nphfm2009原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
仪器和试药
  仪器:DIONEX ICS-1100离子色谱仪AS-11-HC250mm×4mm)阴离子分析柱; AG-11-HC(50mm×4mm) 保护柱;电导检测器;变色龙软件;万能粉碎机;超纯水;孟氏洗瓶;直型玻璃管;电热套;直型冷凝管;弯管;硅橡胶管;100ml 容量瓶。
试药:氢氧化钾(KOH)、亚硫酸钠(Na2SO3)EDTA、硫代硫酸钠(Na2 S2O3 )、碘(I2)
淀粉均为分析纯;实验用水为电阻率为18.2ΜΩ.cm的去离子水;样品为自制熏硫银耳和未熏硫的银耳;硫酸盐标准溶液购自国家标准物质中心(编号为0942,标示值为 1000μ·ml-1 );市售银耳。
2.2.2.2 对照品溶液的配制
用去离子水将硫酸盐标准溶液稀释,使浓度分别为0.1μg·ml-1 0.2μg·ml-1           0.3μg·ml-10.5μg·ml-1 1μg·ml-1 2μg·ml-13μg·ml-15μg·ml-1 10 μg·ml-120μg·ml-130μg·ml-1 50μg·ml-1100μg·ml-1150μg·ml-1 200 μg·ml-1300μg·ml-1500μg·ml-1,作为对照品溶液。
2.2.2.3 样品溶液的制备
连接水蒸汽蒸馏装置,如图
该帖子作者被版主 快乐10积分, 2经验,加分理由:国庆快乐。
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
nphfm2009
hhciq
我们用的是ICS-3000。这个可以试试。
该帖子作者被版主 ynsfeed1积分, 2经验,加分理由:国庆快乐。
zhw19811005
nphfm2009
是的,亚硫酸盐与双氧水氧化成硫酸根离子进行测定的
该帖子作者被版主 xuwanxiu20062积分, 2经验,加分理由:应助
fanchuangang
fanchuangang
原文由 fanchuangang(fanchuangang) 发表:
不知道问啥会含有亚硫酸盐
是不是硫磺熏得
yzyxq
nphfm2009
仪器行业小书童
首先支持楼主的原创,但是这个还是有几个问题存在,希望跟楼主探讨一下。
1 在做蒸汽蒸馏的时候要是原有的亚硫酸根在高温下面变成硫酸根了怎么办, 因为不知道剩下的液里面还有多少,
2 在转化为硫酸跟的时候是否完全转化,按照试验结果看还不错。
3 离子色谱是可以做亚硫酸根的,是否考虑直接想办法做亚硫酸根。
支持楼主
