核心提示: 氢氧化钠溶液的标定一、实验目的(1)掌握配制标准溶液和用基准物质标定标准溶液浓度的方法。(2)掌握碱式滴定管的滴定操
氢氧化钠溶液的标定
一、实验目的
(2)掌握碱式滴定管的滴定操作和酚酞指示终点的判断。
(3)熟悉用差减法称量固体。
二、仪器与试剂
仪器:称量瓶、万分之一分析天平(精确至0.0001g),碱式滴定管(50mL),锥形瓶,量筒,试剂瓶(500mL)等。
试剂:氢氧化钠,邻苯二甲酸氢钾(基准物质),酚酞指示剂(0.1%乙醇溶液)。
三、实验原理
标定碱溶液的基准物质很多,如草酸(H2C2O4·2H2O),苯甲酸(C7H6O2),邻苯二甲酸氢钾(KHC8H4O4)等。最常用的是邻苯二甲酸氢钾,滴定反应如下:
计量点时由于弱酸盐的水解,溶液呈弱碱性,所以应采用酚酞作为指示剂。
四、操作步骤
1、NaOH标准溶液的标定
在分析天平上准确称取在105~110℃干燥至恒重的基准物邻苯二甲酸氢钾约4.xxxx~6.xxxxg,盛放于250mL锥形瓶中,加蒸馏水25-30mL,小心振摇使之完全溶解。然后定容于250mL容量瓶中。用移液管从容量瓶中移取25.00mL试液于250mL锥形瓶进行标定。加酚酞指示剂2滴,用待标定的NaOH标准溶液滴定至溶液呈浅红色,30秒不退色即为终点,记录消耗NaOH溶液的体积。根据邻苯二甲酸氢钾的重量和所消耗NaOH溶液的体积,按下式计算NaOH标准溶液浓度(=204.2 ),平行测定三份,求出浓度的平均值和相对标准偏差。
五、实验结果
1、邻苯二甲酸氢钾标定NaOH溶液数据记录
六、注意事项
(1)固体氢氧化钠应在表面皿上或在小烧杯中称量,不能在称量纸上称量。
(2)滴定之前,应检查橡皮管内和滴定管管尖处是否有气泡,如有气泡应排除。
(3)盛装基准物的3个锥形瓶应编号,以免张冠李戴。
