主题:【分享】【“仪”起享奥运】保留时间正常,峰面积逐渐减少,什么原因?
浏览0 回复0 电梯直达
小卡
问题:
保留时间(tR)是表示样品中的组分从进样开始,直至其浓度到达检测器峰值的时间,代表各组分在色谱柱中的停留情况。由于色谱分离过程中各组分性质上的差别(即分配系数不同),经过同一色谱柱到达检测器的时间就不同,因此根据tR可以对物质组分作出定性判断。检测器的灵敏度是指通过检测器的物质量变化4Q时响应信号的变化率,S=△R/4Q。
分析中待测化合物多次进样tR正常一致,但灵敏度降低,峰面积逐渐减小,是什么原因造成?
解答
待测化合物保留时间正常,但灵敏度低通常与进样技术、进样口状态、系统气密性、色谱柱污染、检测器等有关、但很少是进样口或载气气路漏气导致的,因为一般情况下载气泄露都会导致保留时间漂移。导致灵敏度低具体原因有以下几点:
1.如果手动进样,可能是进样技术不佳导致,如果是自动进样,则可能是进样针吸取样品体积小导致;
2.进样针漏气或者堵塞;
3.氢气阀不稳;
4.进样口温度降低;
5.色谱柱污染,基线抬高或者衰减值太低;
6.ECD进样量太大;
7.检测器本身灵敏度过低;
首先考虑进样方面,保证进样量一致,检查进样针是否堵塞,敏度降低的现象;检查进样口温度有无降低,温度降低汽化不完全色谱基线有无因色谱柱基系统污染而抬高;检查仪器信号衰减值是如果以上情况都正常,就应测试检查燃烧气路氢气、空气是否漏气。
避免因进样量减少而出现灵全也会导致灵敏度降低;检查否设置太低而引起灵敏度低。并测试气体流量是否稳定。
