为了避免四舍五入规则造成的结果偏高,误差偏大的现象出现,一般采用四舍六入五留双规则。
四舍六入五留双规则的具体方法是:(一)当尾数小于或等于4时,直接将尾数舍去。例如将下列数字全部修约为四位有效数字,结果为:0.53664-----0.536610.2731-----10.2718.5049-----18.500.58344-----0.583416.4005-----16.4027.1829-----27.18(二)当尾数大于或等于6时,将尾数舍去并向前一位进位。例如将下列数字全部修约为四位有效数字,结果为:0.53666-----0.53678.3176-----8.31816.7777-----16.780.58387-----0.583910.29501-----10.3021.0191-----21.02(三)当尾数为5,而尾数后面的数字均为0时,应看尾数“5”的前一位:若前一位数字此时为奇数,就应向前进一位;若前一位数字此时为偶数,则应将尾数舍去。数字“0”在此时应被视为偶数。例如将下列数字全部修约为四位有效数字,结果为:0.153050-----0.153012.6450------12.6418.2750------18280.153750------0.153812.7350-------12.7421.845000------21.84 (四)当尾数为5,而尾数“5”的后面还有任何不是0的数字时,无论前一位在此时为奇数还是偶数,也无论“5”后面不为0的数字在哪一位上,都应向前进一位。例如将下列数字全部修约为四位有效数字,结果为:0.326552------0.326612.73507------12.7421.84502------21.8512.64501------12.6518.27509-------18.2838.305000001------38.31按照四舍六入五留双规则进行数字修约时,也应像四舍五入规则那样,一次性修约到指定的位数,不可以进行数次修约,否则得到的结果也有可能是错误的。例如将数字10.2749945001修约为四位有效数字时,应一步到位:10.2749945001----10.27(正确)。
如果按照四舍六入五留双规则分步修约将得到错误结果:10.2749945001----10.274995----10.275--10.28(错误)。
