主题:【第十七届原创】砝码约定质量校准结果的不确定度评定
浏览0 回复0 电梯直达
王熊猫君
维权声明:本文为v2998357原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
1概述
1.1测量方法
根据JJG 99-2022《砝码》,采用比较法,使用E2等级砝码F1等级砝码一对一传递相同标称值的砝码,可得到标准砝码与被测砝码之间的差值,将其差值加上标准砝码的约定质量值作为被测砝码的约定质量值(由一名校准工程师采用ABBA测量循环测量一次)。
1.2环境条件
温度22.7,每4h最大变化2℃,湿度44%RH,每4h最大变化5%RH
1.3 测量标准
选用的计量标准器及主要配套设备见表1
1
设备名称
规格型号
测量范围
实际分度值
E2等级砝码
100g
100g
F1等级砝码
1kg
1kg
电子天平
ME204/02
0.01g220g
d=0.1mg
电子天平
JA11003N
0.01g1100g
d=1mg
2测量模型
mct=mcr+mb+mw+mba
式中:mct被检砝码B约定质量值,mg
mcr标准砝码A约定质量值,mg
      mb空气浮力对测量结果的影响,mg
      mw测量过程对测量结果的影响,mg
      mba衡量仪器对测量结果的影响,mg
合成方差和灵敏系数
式中:c1==1c2==1c3==1c4==1
3输入量的标准不确定度分量评定
3.1标准码引入的标准不确定度分量u(mcr)
标准砝码引入的标准不确定度u(mcr)由标准砝码扩展不确定度和不稳定性引入:
1)标准砝码扩展不确定度引入的标准不确定度分量u1(mcr)
100gE2等级砝码为例,根据JJG 99-2022《砝码》,E2等级标准砝码的最大允许误差为±0.16mg,其约定质量的扩展不确定度不大于最大允许误差MPE绝对值的1/3,则u1(mcr)= = 0.053mg
2)标准砝码质量的不稳定性引入的标准不确定度分量u2(mcr)
根据JJG 99-2022《砝码》,标准砝码相邻两个周期的检定结果之差不得超过该砝码最大允许误差的1/3,按均匀分布考虑,即 u2(mcr)= = 0.031mg
以上两项合成得u(mcr)= =0.061mg
同理1kg测量点标准砝码引入的标准不确定度分量u(mcr)见表2
2
标称值
100g
1kg
u(mcr)/mg
0.061
1.92
3.2空气浮力修正引入的标准不确定度分量ub
式中:ρr标准砝码A的密度(根据JJG 99-202216可知:ρr =8000kg/m3);
    ρt被检砝码B的密度(根据测量审核作业指导书1.1可知:ρt =8.0g/cm3);
    ρa潮湿空气的密度(即检定室内密度,采陕西省平均空气密度ρa=1.059kg/m3);
ρ0空气密度的参考值,ρ0=1.2kg/m3
u(ρa)—潮湿空气密度的不确定度[由于采用平均空气密度,因此u(ρa)=kg/m3
    ρa1检定标准砝码A时的空气密度(省计量科学研究院提供ρa1=1.203kg/m3)
u(ρt)—被检砝码B的密度的不确定度[根据JJG 99-202216可知u(ρt)=46.7kg/m3]
u(ρr)—标准砝码A的密度的不确定度[根据JJG 99-202216可知u(ρr)=46.7 kg/m3]
根据公式计算出ub1=0.017mg,则空气浮力修正的不确定度为
                      ub==0.017mg
同理1kg测量点空气浮力修正的标准不确定度分量ub见表3
3
标称值
100g
1kg
ub/mg
0.017
0.17
3.3测量过程引入的标准不确定度分量uw
测量过程的不确定度uw是质量差值的标准偏差uw=
可这样估算:=
对被校砝码循环测量5,得到原始数据见表4
4
次数
1
2
3
4
5
uw/mg
100g
0.0007
0.0006
0.0006
0.0008
0.0007
0.045
1kg
0.001
0.002
0.002
0.001
0.001
0.22
3.4衡量仪器引入的标准不确定度分量uba
(1)灵敏度引的标准不确定度分us
us=
式中:△Is灵敏度砝码引起的衡量仪器指示值的改变;
      u(△Is)—△Is的不确定度;
    被检砝码和标准砝码之间的平均质量差;
      ms灵敏度砝码约定质量
      u(ms)—灵敏度砝码标准不确定度。
由于电子天平的精度高,因此衡量仪器灵敏度引起的不确定度可以忽略。
(2)衡量仪器的显示分辨力引入的标准不确定度分量ud
ud===0.041mg
同理1kg测量点显示分辨力引入的标准不确定度分量ud见表5
5
标称值
100g
1kg
ud/mg
0.041
0.41
(3)偏载引入的标准不确定度分量uE
    不确定度分量uE通常被校准过程中的不确定度uw所覆盖,可以忽略。
(4)磁性引入的标准不确定度分量uma
砝码磁性满足要求,磁性引起的不确定度uma可假设为零。
以上四项合成得
uba====0.041mg
同理1kg测量点衡量仪器引入的标准不确定度分量uba见表6
6
标称值
100g
1kg
uba/mg
0.041
0.41
4
标准不确定度分量与合成标准不确定度汇总
7
符号
不确定度来源
标准不确定度值u(xi)/mg
灵敏系数ci
100g
1kg
u(mcr)
标准码引入的标准不确定度分量
0.061
1.92
1
ub
空气浮力修正引入的标准不确定度分量
0.017
0.17
1
uw
测量过程引入的标准不确定度分量
0.045
0.22
1
uba
衡量仪器引入的标准不确定度分量
0.041
0.41
1
uc(mct)
合成标准不确定度
0.088
1.98
5
被检砝码的约定质量值的扩展不确定度评定
取包含因子k=2,则扩展不确定度为
100gU=k·uc(mct)=2×0.088=0.2mg
1000gU=k·uc(mct)=2×1.98=4.0mg
