主题:【分享】均质器的使用注意事项
浏览0 回复0 电梯直达
王小盒
均质器使样品处理过程中不可缺少的设备。常用的均质器主要是旋转均质器和拍击式均质器。旋转式均质器是靠旋转的刀片将均质杯中的样品打碎。缺点是每次均质都要更换刀片和均质杯,样品易受到污染,均质过程中容易产生热量使样品中的微生物受损。拍击式均质器使用无菌均质袋,拍击的机械装置作用在均质袋上,不和样品直接接触,因此不会受污染。拍击式均质器由于使用方便,不易受污染,使用越来越广泛。但其缺点是均质的力量不足,对于坚硬的样品不但无法均质均匀,还会引起均质袋的破损。
使用注意事项:
(1)使用前先将电源插头固定牢靠后,再打开机器开关。插头不能使其出现松动,因为机器工作时会产生振动导致插头脱落。这种突然短点对机器会造成损伤。
(2)均质器工作时不准随便打开均质器门,防止样液飞溅(有的均质器打开门以后自动停止拍击均质),一定要先关机器再开门,然后同样关闭门之后再开机。
(3)使用均质器之前,一定要检查均质器内是否有异物,防止损伤机械装置或均质袋。
(4)坚硬样品,尽量不要用拍打式均质器,防止均质袋破裂,冷冻样品需缓化解冻以后才能使用拍击式均质器。当一定要拍打坚硬样品时,最好加套均质袋。
(5)均质器的底部是空的,如遇均质袋意外破裂时,方便清理溢出物。
(6)均质器和均质袋放置在阴凉干燥处,特别是均质袋应避酸碱、避阳光,防止其过早的变脆老化。
(7)均质器用完之后,先关机断电,然后将其内外清理干净。
(8)对于一些拍打均质后,容易堵塞移液管或移液器枪头的样品,建议使用带过滤网的无菌均质袋。
