主题:【已应助】寻求合作伙伴解决瘦肉精前处理问题(简化操作)
浏览0 回复2 电梯直达
tenis
现要寻求合作伙伴解决瘦肉精检测中前处理问题,主要想简化步骤,及处理脂肪含量较多的样品的方法,有意者者再电联详谈
balao1648
1)  带有低脂肪的肝,肉或组织.
2)  5g粉碎的样品于25ml 50mM 盐酸混合,振荡15分钟,以达到均质的目的。
3)  称6g均质物(相当于1g肝脏),加入离心瓶中。
4)  10—15℃离心15分钟4000rpm或更高的转速。
5)  转移出上清液至另一个离心瓶中,加300ul 1M 氢氧化钠混合15分钟。
6)  加入4ml 500mM 磷酸二氢钾缓冲液pH3.0,简单混合并在4℃保存至少1.5小时或过夜
7)  在10-15℃离心15分钟,4000g或更高转速。
8)  分离全部上清液(应该是清亮的),使其升至室温(20-24℃),然后用C18柱纯化
这个是用那个ELISA方法的前处理```不知你可以用不??
我这边就是用这人方法``要好几个仪器:离心机,纯化柱,均质器,振荡器等```````
jswmz
背压调节器(BPR)
当溶液从HPLC柱的高压环境到通向检测器低压的环境移动时,经常形成小的气泡.排气可能导致基准读数不稳定,灵敏度降低.在检测器后面放置一个背压调节器,可以提供一种优良的,廉价的方法来防止这种问题,使流动相维持在足够的背压,并使气体溶解到溶液中.
在低压和压力波动情况下,背压调节器也可以用作泵的预加负荷.现在很多泵需要一个稳定的背压才能正常工作.在泵和注射器之间安装一个背压调节器(通常是500到1000psi).可以提高泵的性能.注意,不要超过您的系统的最大工作压力.
