原文由 qianyuner 发表:现在需要做土壤和植物中的六六六和DDT。关于样品的前处理不是很清楚,麻烦高手给与指点:需要用到哪些仪器和药品,处理步骤是怎样的?谢谢!![](https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em16.gif)
楼主,可以这样处理:土壤样品风干后粉碎(一般的目数不用太低)或者(粉碎后)冷冻干燥,然后称取样品10g左右,加适量无水硫酸钠,用正己烷和丙酮(体积比为1的150mL)的混合溶剂用索氏提取进行提取12小时左右(装样品的最好是抽提过的滤纸桶,不用金属装置),然后用旋转蒸发至30mL左右(应该将丙酮除去),净化用磺化即可,至硫酸层为无色透明后,用20%硫酸钠溶液洗涤除去酸,然后过无水硫酸钠除去水,然后氮吹至1mL待测。
在上述过程中提取可以用加速溶剂萃取等其他的提取方式替代;净化也可以用弗罗里硅土柱净化等其他方式替代。
植物样品风干之后,用粉碎机粉碎,其他的步骤基本与土壤样品相似,只是净化比较麻烦,可能比土壤样品的难净化一些。
以上的方法楼主可以参考一下。
