主题:【已应助】0.32mm的色谱柱接0.25mm的vespel/石墨密封垫,能行么?
浏览0 回复14 电梯直达
雨木霖
不知道什么原因,我们买的Trace1300-ISQ的附件里只有一些0.1-0.25mm的vespel/石墨密封垫。
但是仪器居然自带的色谱柱除了一根15m长的调试柱外,都是0.32mm的,我们自己买的色谱柱也都是0.32的。
如果我用0.25的石墨垫配个0.32的色谱柱,能行么?
推荐答案:sdlzkw007回复于2015/12/11
完全没有问题,螺丝不要上得太紧,免得截柱子的时候浪费一个密封垫。质谱端要使用混合材料的密封垫,纯石墨的会有问题,而且容易出现漏气现象
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:发帖
雨木霖
另外,谁知道赛默飞家的给0.32mm毛细柱用的色谱端和质谱端的vespel/石墨垫的部品号是多少?
千层峰
cxq19871003
雨木霖
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
0.25用在0.32的上面,,柱子能穿过么?
我试了一下,真的能进去。。。
不过很紧几乎拉不动
千层峰
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
我试了一下,真的能进去。。。
不过很紧几乎拉不动
那就还是能用的。。也可以用干净的绣花针,把内孔撑大一点。。
ruan651209
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
针要用锉刀锉毛点,效果更好。
不得已,用注射器针,正反各旋几下。
tang566
估计比较困难,主要是看能不能穿过去,能过去就能用。
tang566
安捷伦的柱子,试过用0.32mm的柱子穿过0.25mm的石墨垫。
千层峰
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
针要用锉刀锉毛点,效果更好。
不得已,用注射器针,正反各旋几下。
把针插进去,左右转几下就好了,准确叫正反旋,,当然,针要比0.25的孔稍大。。
2015/12/10 19:50:53 Last edit by jxyan
安平
