主题:【讨论】为什么打开柱柱箱的时候,质谱的真空度会发生变化?
浏览0 回复16 电梯直达
mazi007
为什么打开柱箱门的时候,质谱的真空度会发生变化?
安平
原先的柱温比较高么,温度降低,柱压不变,流速增大。
所以真空变化。
yinapple
symmacros
原文由 yinapple(yinapple) 发表:
真空度变化多大幅度呀?
这要取决于柱箱温度的差别大小和真空系统的不同,但一般要小于一个数量级。
learner1999
砂锅粥
descender
mazi007
真空度变化没有一个数量级。1.5E5变成2.2E5这样范围。当关上门后,就发现MS的真空度先降低,然后又恢复到开门前的状态
砂锅粥
原文由 mazi007(mazi007) 发表:
可能真空度变化有一点点滞后性,不过还是符合常理的。
平时程序升温的时候您观察一下也可以发现真空度是有变化的,温度越高,真空度越高。
mazi007
原文由 czcht(czcht) 发表:
柱流量是恒定的,载气携带样品进入MS,这过程气体的量应该是不变。温度增高,真空度越好,这是不是说明进入MS的气体的量减少了呢?那这个与柱流量是恒定是不是想矛盾呢?
砂锅粥
不会减少哦,温度升高,气体的粘度变小,更容易被抽走。
