主题:【已应助】GC运行序列未就绪
浏览0 回复6 电梯直达
Axing阿邢
用的是赛默飞的1300GC,用FID做了检定,然后换FPD,降温后换了色谱柱接口(FID在前,FPD在后)全程没有动过其它地方了,然后稳定基线后运行序列,GC一直显示未就绪,怀疑是色谱柱没接好,然后降温后重新连接色谱柱接FPD端(伸进去125mm),还是不能就绪,请问还可以从哪些方面去排查原因呢??
推荐答案:检测老菜鸟回复于2022/03/24
首先看方法,方法有无改回检测器和进样口。第二还是看方法,进单个样品能进吗,如果单个样品能进,序列不能进也是方法的设置问题。
上面排查完后找个新柱子,连接上去看效果,然后查仪器状态,看压力是否稳定,是否漏气,不行的话,载气和氢空也要看一看。
该帖子作者被版主 检测人王大锤30积分, 2经验,加分理由:发帖有奖
楼主需要先检查有无漏气或气体供应是否正常?
若气体没有达到设定的压力或流量值 仪器会显示未就绪等情况。
该帖子作者被版主 mitsumi20积分, 2经验,加分理由:发帖有奖
wuyuzegang
先查看一下仪器面板上的“status",里边会显示你的未就绪的原因。因为显示这个状态有很多的原因。
myoldid
如果你确认柱子入口端出口端已经拧紧,进样口隔垫O圈都维护确认不漏气,那很可能是仪器配置的柱子和实际安装的柱子不符合。检查你的方法确认下柱子。比如装的柱子是30M,配置的是60M,就会造成压力不能就绪报错。另外如果设置了很小的分流比,也可能导致压力不能就绪。可以直接用不分流进样。
检测老菜鸟
该帖子作者被版主 mitsumi30积分, 2经验,加分理由:发帖有奖
深蓝
安平
      GC不能就绪肯定与检测器端的色谱柱安装无关。
      还是仔细观察一下仪器监控中的温度和流量是否有不能就绪的参数,是否没有点火成功?
