维权声明:本文为jimzhu原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
OpenChrom软件使用介绍5_Amdis解卷积使用
前面说过OpenChrom是一款用于色谱,质谱,光谱等数据处理开源软件。可以处理不同仪器厂家的数据格式,支持通用格式。可以用于不同的电脑操作系统,例如Windows,macOS,Linux。前面介绍了初步使用的流程和方法,核对质谱结果,文件检索,保留指数计算及校对。本篇介绍Amdis解卷积使用。
1. Amdis色谱质谱数据解卷积峰检出设置
要使用Amdis色谱质谱数据解卷积峰检出功能,需要一些相应的设置。点击工具栏的Preference或Window菜单下面Preference,进入个性化设置。
路径:
Chromatography/Spectrometry----Peak Detector>Amdis(extern)。
图1 Amdis色谱质谱数据解卷积峰检出设置
要使用Amdis解卷积,需要事先安装Amdis软件。在电脑上面找到Amdis32 Folder文件夹的位置放入。Select Folder,Apply and Close。另外对质谱离子m/z的范围,溶剂离子,柱流失离子,峰宽度,检出灵敏度,分辨率,峰锐度等按需要进行相应设置。可以参考Amdis的手册。
C:\tmp文件夹需要实现建立。在Folder Temp中输入C:\tmp(必须)。
图2 Amdis色谱质谱数据解卷积峰检出设置
2. 解卷积检出及检索
流程如下:
调用
GCMS数据文件,参见前面第一篇文章。
峰检出,在色谱上面右键点击,Peak Detector>Amdis(extern)。
图3 Amdis色谱质谱数据解卷积峰检出
Edit Processor Options, use System Options, Finish:
图4 Amdis色谱质谱数据解卷积峰检出
图5 Amdis色谱质谱数据解卷积峰检出
软件会自动通过 AMDIS 系统运行,AMDIS 窗口会自动弹出(或者在Windows下方的显示栏看到Amdis的图标),在处理完数据后会自动关闭退出。经过Amdis解卷积后,在左上角的Peaks/Scan List就有Model Description列显示Amdis(extern)。同时也会在右下方的Feedback有Amdis检出的信息。
图6 Amdis色谱质谱数据解卷积峰检出结果
峰积分,在色谱图上面右键点击,选Peak integrator>Peak Integrator Trapezoid。参见前面第一篇文章。
峰鉴定,在色谱图上面右键点击,选Peak Identifier> NIST(extern)或Library File(MS)。
参见前面第一或第三篇文章。得到最终结果。
图6 检索结果
本文只是一个简单的例子,复杂的数据可以按照相同的方法来完成。
第五部分完。
