主题:【分享】气相色谱仪不出峰原因
浏览0 回复0 电梯直达
检测人王大锤
首先要看检测什么样品,选择被检测样品所用的检测器和合适的色谱柱,在就是检测条件要合适,还有柱子连接的位置,这些条件都可能造成不出峰。
一.样品问题
1.样品在氢火焰检测器是否有响应;
2.样品是否与色谱柱不匹配;
3.样品浓度是否过低,低于检测器检出限;
二.气相色谱仪问题
首先要看检测什么样品,选择被检测样品所用的检测器和合适的色谱柱,在就是检测条件要合适.还有柱子连接的位置,这些条件都可能造成不出峰。
1.载气:
是否有载气进入系统;是否泄露;是否堵塞;
2.进样针:
是否泄露;是否堵塞;
3.进样器:
进样口隔垫是否漏气;分流设置是否过大;隔垫吹扫是否过大;进样口温度设置是否合理;衬管是否有活性;进样口填充物是否有活性;
4.色谱柱:
色谱柱与进样器、检测器连接处漏气;色谱柱断裂;色谱柱安装到进样器、检测器的位置不正确;色谱柱对样品是否有严重的吸附;柱箱温度设置是否合理;
5.检测器:
喷嘴是否漏气;喷嘴是否堵塞;是否点火成功;火焰的大小和位置是否合理;检测器温度设置是否合理;检测器是否积水;检测器电源是否打开;是否有极化电压;信号电缆是否接好
