主题:【讨论】硅藻土、无水硫酸钠烘烤后,杂质反而变多,奇怪了!
浏览0 回复8 电梯直达
yeee
硅藻土和无水硫酸钠,分析纯,用马弗炉500度烘烤5个小时,冷却后使用。
比较了烘烤前、后的空白实验,使用气-质的SIM模式,发现烘烤后的噪音大大增强了,百思不得其解。烘箱比较干净的,而且按道理说500度烘烤,有机干扰物应该都挥发掉了吧。测试的色谱条件:进样口300度,柱温最高295度.
干扰是怎么带进去的?有没有可能烘烤过程中,把原来的一些比较惰性的杂质给分解了,杂质反而增多?
蓝色的为烘烤之前的硅藻土,黑色的为烘烤之后的。
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
yeee
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问烘后是怎样保存的呢?
烘烤后没有保存,直接拿去做前处理、上机测试。
原来的想法是高温烘烤,干扰多数去掉了,出来的谱图应该干净很多的,没想到干扰大增。
yeee
请问烘后是怎样保存的呢?
把谱图附上去了,很明显噪音增加好多。
其实马弗炉烘烤,马弗炉本身的没有主动排气功能,只是通过密封不严的缝隙进行排气,会不会烘烤过程中,那些有机蒸气并没有很好的排出去,冷却后,有附着回表面了?而且使用坩埚而不是盘子,烘烤的时候,物料内部没有办法很好的排气,其实烘烤效果不好?
不知道有没有人单纯做一下烘烤前、后,空白测试的情况,好像很少人说到这个。基本上很多标准或者文献都说烘烤几个小时之类的,但实际效果不知道如何!
tracyhzj
xiaogumd11
这种情况没有遇到过, 是不是哪个环节污染了,如保存环节?
Insm_28b5c497
symmacros
