主题:【求助】鱼体脂肪酸测定结果疑问
浏览0 回复13 电梯直达
zhangdp
最近打算GCMS测定鱼体(淡水鱼和海鱼)肌肉中脂肪酸含量,前处理后上GCMS测定,结果与10来篇文献比较后,发现不管海鱼还是淡水鱼中DHA和EPA 的相对百分含量比文献低很多,分别都只有百分之零点几,而一般文献海鱼都有10%左右,而C16:0,C16:1;C18:0,C18:1占了绝大多数,总计估计有75%以上;不知道大家碰到过这种情况麽?是前处理方法,还是本身样品问题(样品是1年前冷冻干燥后粉碎-20度冰箱保存)?抑或就是这个结果?
前处理:脂类提取试了Bligh and dyer 方法和正己烷丙酮索氏抽提2种,2种方法结果差不多
      甲酯化采用2%的硫酸甲醇溶液酯化。
      具体如下:
一.脂肪提取(Bligh and dyer 方法,1959),索氏抽提方法就不写了。
1,玻璃试管内,30mg左右样品3.75ml (氯仿:甲醇)(12),加内标c17酸,混合均匀(涡旋)
2,再加1.25 ml 氯仿,混合均匀(涡旋)
3,加1.25 ml 水,混合均匀(涡旋)
43000rpm离心10min,待 液体分层明显后
5,吸管伸入液体下层(有机相,氯仿层),吸取有机相,转移至新瓶中
6、提取液过无水硫酸钠,除水后,
7,氮吹近干,准备酯化
二、甲酯化
1 加入0.1 ml 苯加0.5 ml 2%硫酸的甲醇,水浴68 2 h
2 结束后,加入2 ml 水,混合均匀
3 再用正己烷()提取3次,合并3次提取液
4 旋蒸,近干,
5 转移至样品瓶,氮吹,近干
6 加1ml异辛烷,待上机。
再上个实际样品图吧
symmacros
会不会会保存时间久游关系?另外就是DHA和EPA 甲酯化彻底不彻底?
zhangdp
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
混标是27种,为了完全分开,DHA只好拖到76min左右出来,EPA是54min左右。
DHA和EPA 甲酯化彻底不彻底-我也不好判断,但用的方法肯定是比较成熟的,只是不知道有没有哪个细节没注意到。另外加入c17酸,做了整个流程回收率为80%左右,但c17酸肯定游离态的。
zhangdp
tomdreams
原因分析:
主要是甲酯化不充分,衍生问题,因为长链的脂肪酸甲酯化不如短链容易!
DHA和EPA都是多不饱和脂肪酸,很容易被氧化掉,衍生时要加入抗氧化剂!
zhangdp
嗯,抗氧化剂可能是个问题,一些文献里用了BHT,一部分文献里就没有。但我感觉差别有这么大麽。因为差别都是数量级上的。
我也去试试吧
zhangdp
原文由 tomdreams(tomdreams) 发表:
原因分析:
主要是甲酯化不充分,衍生问题,因为长链的脂肪酸甲酯化不如短链容易!--延长甲酯化时间还是温度?文献上大部分是70度+2小时
-如果被氧化掉,EPA和dha生成什么?分别变成饱和的c20和c22?
symmacros
也看到过衍生时,加入抗氧化剂和稳定剂(虽然不是有机酸甲酯化)。
zhangdp
买到了化学纯的BHT,没有分析纯的,今天做样试试结果
zhangdp
顶下,仪器排队中,过断时间才知道
不知道会不会因为样品问题(放置时间太长?),如果这样,头要非常非常大了
symmacros
原文由 zhangdp(zhangdp) 发表:
顶下,仪器排队中,过断时间才知道
你查查DHA和EPA在鱼肉中低温下的稳定性资料看看。如有可能测定一下新鲜的鱼看看数据如何。
