主题:【求助】BSTFA衍生化之后,需要处理再上机么?
浏览0 回复5 电梯直达
holmes8519
我的样品是水样,样品经正己烷萃取后的有机相,使用无水硫酸钠干燥,经过BSTFA衍生化后,需要经过怎样的处理过程才能进GC-MS呢?
谢谢各位!
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖。
Brooks
已经是有机相了,可以直接进样。一般衍生化试剂会过量,可以考虑溶剂延迟,不让衍生化试剂进质谱
symmacros
经过BSTFA衍生化后,一般不需要什么处理,如果需要定量,用适当的溶剂定容就行(如果原来所加的硅烷化试剂的溶剂体积相同,就不用定容了)。
2012/10/19 23:05:58 Last edit by jimzhu
原天
蓝是那么的天
最好是把溶剂吹干后再用BSTFA来衍生化,衍生化后再加入溶剂定容至原体积上机。
Ins_f52ecc05
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问样品真空浓缩器中完全干燥后,加入甲氧基胺盐酸吡啶溶液+BSTFA,就直接上及了吗?需要再加溶剂吗?如果不加溶剂,就只有70μL 了
