原文由 雾非雾(mcds) 发表:
因为不知道您详细的流程,看您用到二氯甲烷,想问一下您说的树脂或油墨是否在二氯甲烷里溶解的很好,如果是,您可以用多孔性硅藻土柱来除水,多孔性硅藻土柱的量要根据您样品里的含水量来确定,将样品上柱后要放一段时间(让柱子充分吸水),然后用二氯甲烷洗柱,这样油墨和树脂及目标物应该能洗下来。水则留在柱上了。
原文由 fandidadi(fandidadi) 发表:
很多树脂或油墨或助剂在二氯甲烷里都溶解的不错,但这是超声或索氏的情况。
我的流程就是,油墨一般100度烘干,树脂色粉助剂无论液体固体不烘,然后称样0.5-1克进试管,加20ML二氯甲烷,超声1小时,之后将样品倒入一次性注射器,针头加0.22微米滤膜,注射入进样小瓶测试,如果难以过滤,则先离心后过滤。这是一般油性油墨或树脂的情况。
您 说的这个多孔性硅藻土柱,我超声结束后可以将超声过液体倒入这个柱子里吗?
原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 fandidadi(fandidadi) 发表:
您用二氯甲烷做提取溶剂?
油墨为什么要烘干,是为了除去其中的溶剂?
树脂色粉助剂因为不烘,可以试试10ml的多孔性硅柱,把0.5-1克样品加到柱子上(如果去掉柱子上压盖,轻轻磕匀应该更好),放置,然后要用较大量的二氯甲烷(50-80ml)洗柱,然后要浓缩一下,过滤膜后应该就能进样了。
因为10ml的多孔性硅柱可能吸收8-10ml的水,所以可以根据情况调整柱子的量。
