主题:【求助】为什么使用GCMS检测不出TeCP,PCP
浏览0 回复16 电梯直达
tygy
以前使用岛津GCMS-2010,丙酰衍生化的方法检测TeCP,PCP有较好的灵敏度,能检测到0.05ppm,现在使用同样的仪器,同样的方法,同样的参数却得不到同样的结果,而且连5ppm浓度的TeCP,PCP也检测不到,为什么呢?未衍生TeCP,PCP也是同样现象,以前能检测,现在检测不到了。大家给点建议把,呵呵,
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
lilac_2006
maxhuang
原文由 lilac_2006 发表:
请大家一块探讨一下啊,我们的有时也测试不出TeCP
难道你们不是用醋酸酐衍生化吗?
AK-47(冲)
liukai8806
蝶舞随心
同样仪器同样条件同样方法,出现这种问题,你要在仪器上找原因哦,看看柱效能和离子源
zhenzhentu
可能是你的仪器灵敏度降低了,建议清洗离子源,或者仪器调谐一下。
sherrysherry
原文由 liukai8806 发表:
色谱柱的原因
色谱柱什么原因呢,如何处理才好,我也有色谱峰越出越小的现象
zhangjy
我以前也遇到这样的问题,一般是色谱柱的原因,你用什么柱子?把进样口那端割掉一点(别舍不得,割它十几厘米),一般就好了,但时间长了只好换柱子了,PCP和TeCP特别耗柱子的,呵呵
爬上牆頭等紅杏
同樣的儀器,是否為同一台呢?如是同一台的話,就要考慮柱子及離子源的問題了。
sherrysherry
我割过柱子了,不管用,你用的是什么柱子,50ppb的PCP,TeCP和TriCP出峰响应值是多少,能到五位数吗?我有一段时间能做到,现在差一些, 现在做spike标样回收峰峰型和匹配都不是特别好,总是不好判断
