主题:【求助】氰戊菊酯RR+SS 异构体 RS+SR异构体
浏览0 回复8 电梯直达
longmei
欧盟限量基准中规定了氰戊菊酯:RR+SS 异构体 RS+SR异构体的限量。两个异构体在不同的物体中限量是不一样的,请问一下,我现在没有他们单独的标准品,怎么通过峰来判断,在保留时间上氰戊菊酯有两个峰,这四种同分异构体是怎么出峰的,出峰顺序是怎么样的。气质联用仪,DB-5柱,非常感谢!
该帖子作者被版主 雾非雾2积分, 2经验,加分理由:问题很细致。
雾非雾
您不说真没发现这个问题,查了一下欧盟农药库,确实如您所说的情况,对比了一下,基本上基准值都是一样的,按理同分异构体之间也不应该有太大的差别。
雾非雾
原文由 longmei(longmei) 发表:
关于氰戊菊酯的同分异构体出峰顺序,可能要上网查一下专门研究的相关文章,确认四个峰分别对应哪四个同分异构体,然后还要求毛细管柱的分离效果要良好(能把四个峰基本分开),然后才能来分开计算。
因为日本的一律基制是一个基准值,所以通常的做法,为了方便都是放在一起计算的。
sujianfeng
氰戊菊酯有4个光学异构体(SR+RS +SS+RR异构体),但在一般气相色谱条件中只有2个峰:氰戊菊酯Ⅰ(SR+RS异构体)、氰戊菊酯Ⅱ(SS+RR异构体),气质联用仪,DB-5柱出峰情况是:SR+RS异构体一个峰(在前)、SS+RR异构体一个峰(在后),均无法分离,每个峰里包含2个异构体
对氰戊菊酯残留量只需使用峰面积加和进行定量即可,但对于高氰戊菊酯(SS异构体),由于其与氰戊菊酯Ⅱ的RR异构体重叠,一般只能进行初筛测试,若该项目有检出,则需使用高氰戊菊酯单标结合手性色谱柱进行确证和准确定量。
该帖子作者被版主 mcds2积分, 2经验,加分理由:解答疑问。
longmei
太谢谢你了,很重要的信息,请问一下氰戊菊酯标准品RR+SS和RS+SR各占比例是多少。
sujianfeng
氰戊菊酯标准品RR+SS和RS+SR各占比例是多少? 这个我也不懂啊
戈壁明珠
每次买标准品,证书只有四种的总浓度,没有各个组分的浓度,所以不清楚占的比例是多少。
longmei
气质联用仪上的面积比值可不可以算是它们的异构体比值?用面积来确定同分异构体各自的含量对不对?
2010/11/17 16:06:55 Last edit by longmei
戈壁明珠
面积比和含量比是不等同的,要考虑校正因子。
