主题:【求助】还是回收率问题,求大神指导~
浏览0 回复13 电梯直达
寄居者
最近用快速法QuEchERS做实验,乙腈提取,最后用正己烷定容,气相上,做回收率的时候标样用正己烷配置,正己烷和提取溶剂乙腈不能互溶。如果加体积少的标样,标样浓度配大点!我的疑惑是虽然标样加少了,和乙腈还是不会互溶,会影响回收率吗??乙腈能把标样中农残提取出来吗?
该帖子作者被版主 雾非雾2积分, 2经验,加分理由:讨论
HarryHuang
溶剂都不互溶,这个溶液本身拿来测定就应该有问题了。定容的溶液都不均匀的了。进行测定都存在问题了。
senke
不会互溶不是绝对的不互溶,如果取个极端例子999:1的溶液配比,肯定溶解了。
senke
所以如果是加了几百微升的标样,加了几十毫升的乙腈,就不要担心溶解的问题了
通标小菜鸟
用乙腈提取后氮吹浓缩或者旋蒸至近干,然后试剂转为正己烷,继续浓缩直至你的定容体积处,过程中会有损失,看你们回收率要求是不是很高
雾非雾
您的标液不应该用正己烷做溶剂,建议用1:1的丙酮正己烷做溶剂。
雾非雾
一般用于提取的乙腈的量对于加标的量来说是很大很大的,虽然说可能不太影响提取,不过因为溶剂不互溶,一般还是不建议这么做的。
检测老菜鸟
快速法QuEchERS做实验,乙腈提取,最后用正己烷定容,气相上,做回收率的时候标样用正己烷配置,正己烷和提取溶剂乙腈不能互溶。没关系,提取后要进行处理的。如果加体积少的标样,标样浓度配大点!我的疑惑是虽然标样加少了,和乙腈还是不会互溶,会影响回收率吗??一般不会影响。乙腈能把标样中农残提取出来吗?可以。
有些QuEchERS方法用已晴提取,最后是不氮吹的,直接上机测定的,回收率也不错啊。
寄居者
原文由 HarryHuang(v2702202) 发表:
我是把提取溶液氮吹干,再加正己烷定容气相上机,23200.113标准里面是乙酸乙酯定容再气质上机,,乙酸乙酯定容气相上机可以吗??
寄居者
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
23200.113标准里面是最后用乙酸乙酯做溶剂定容,气质上机。那我直接也是乙酸乙酯定容,气相上可以吗?这样标样也是乙酸乙酯配置,就不存在不互溶的问题了
