主题:【讨论】回收乙腈?
浏览0 回复14 电梯直达
菲菲问问
你对于旋蒸的乙腈回收吗?你们用过回收的乙腈吗?用的效果怎么样?你们支持乙腈回收反复利用吗?
该帖子作者被版主 雾非雾2积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
乐果
我们这回收,只不过是回收一次!效果还不错、、、支持节约利用!
戈壁明珠
农残提取用的试剂回收利用比较困难,而且一般也不能再用来提取农残。担心会带来杂质。
雾非雾
原文由 菲菲问问(lijing2010) 发表:
回收乙腈要求整个旋蒸系统都很干净才行,要定期清洗,回收的乙腈能不能用最好还是高倍浓缩后上机(浓缩倍数要明显高于日常分析的浓缩倍数才行),没有干扰峰后放可使用。
雾非雾
如果能回收再利用当然好,这样可以节约资源,减少环境污染,符合低碳潮流。
乐果
原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:
回收后可以有很多用途,洗洗瓶子什么的
雾非雾
如果高倍浓缩后进样,在所有检测项目位置都没有峰,可以用(因为提取后还有SPE净化步骤来,杂质的影响不大)。
职业游民
乙腈反复利用的想法是好的,而且乙腈的价格也比较贵
看看有什么好的方法呗
头像更新中,请稍候…
完全可以回收的啊~
前段时间,那贵的,不回收不行啊~
而且我们这是制备型的,不是分析型的~
天字一号猪
回收乙腈可以重复利用,首先要保证回收系统的绝对干净,其次要对回收的乙腈进行重蒸!
菲菲问问
原文由 环烯醚萜(kaikaifeng) 发表:
完全可以回收的啊~
前段时间,那贵的,不回收不行啊~
而且我们这是制备型的,不是分析型的~
呵呵!还为中国的环保事业做贡献。怎么算怎么划算!呵呵
