主题:【已应助】农药残留检测混合标准液跑完以后,进蔬菜样品,最后怎样校正?
浏览0 回复12 电梯直达
东平匹夫
农药残留检测混合标准液跑完以后,进蔬菜样品,最后怎样校正?几十种农药,怎么应用气相色谱仪进行定性定量?我是经过培训了,但是还是比较迷糊!越来越上头
推荐答案:shiweiyangswy回复于2015/04/07
先走单标确定出峰时间及顺序,根据单标的出峰时间配混标。
楼主你第一次跑完混标后,要建立校正表,在校正表上把混标中每种农药名称标注清楚,浓度标注清楚。
该帖子作者被版主 MMYG2积分, 2经验,加分理由:讨论
shiweiyangswy
东平匹夫
你好,校正表是不是每种农药都有一条标准线,从零点到标准液浓度那个点?
你刚开始做,可以只做单点浓度,比如几十种农药都配成0.2ug/mL混标,进标液,记录保留时间,再进样品。
MMYG
如果峰重合要用气质了。
也可以换一个柱子试一试的。
双柱定性也可以,只是来回换柱子需要时间,也较麻烦。
DeeperBlue
用标准曲线定量计算后,再用单点校正一下。比如说,标准曲线算出是0.05,再配一个0.05的标准液单点校正一下。
2015/4/12 14:18:29 Last edit by yangdeyuan
标准曲线可以用一段时间,单点校正是每次都要配。
