主题:【求助】溶剂空白为何杂质这样多?
浏览0 回复29 电梯直达
rentingting
溶剂空白样杂质很多,色谱纯正己烷和经重蒸后的分析纯正己烷,直接进GC,杂峰很少,不干扰测定。但是浓缩50倍后,杂峰就非常多,影响目标化合物的定性定量。
图中所说空白样的操作是:在分液漏斗中加入30ml正己烷,再加入3ml优级纯浓硫酸,振摇1min,静置分层后,弃去硫酸层,按上述步骤重复5次。然后向弃去硫酸层的正己烷中加入15ml 10%的无水硫酸钠溶液,振摇,待其静置分层后弃去水层,如此重复至提取液成中性时止(一般5次),向分液漏斗中加入无水硫酸钠颗粒脱水,正己烷转移至150 mL平底烧瓶中,用旋转蒸发器浓缩,定容,供气相色谱测定。实验中用到的玻璃仪器都用铬酸洗液泡过。我用的分析纯的正己烷是天津化学试剂有限公司生产;色谱纯的正己烷是天津市光复精细化工研究所生产。
我不明白为什么色谱纯的正己烷浓缩50倍后,和分析纯的正己烷一样,怎么还会有这么多的杂质?
“土壤质量 六六六和滴滴涕的测定 气相色谱法 ---GB/T 14550-2003”上所用有机溶剂为分析纯,经重蒸,浓缩20倍用GC测定无干扰峰。我的色谱纯正己烷和经重蒸后的分析纯正己烷都不能达到要求,为什么?
从空走可以看出,进样口可能受到了污染,准备清洗衬管。我遇到的这种现象应该不单纯是进样口的问题,哪位大虾知道,帮帮我吧,实在没辙了。不胜感谢!
请确认一下是不是硫酸以及无水硫酸钠引入的杂质。单纯浓缩50倍出现如此多的杂质,说明试剂质量问题,楼主你可以购买进口色谱纯溶剂,质量会好很多。
Last edit by watericecat
rentingting
原文由 watericecat 发表:
应该不是,因为取1.5ml色谱纯正己烷,氮吹浓缩到0.03ml时,也有很多杂质峰。硫酸是优级纯的,无水硫酸钠颗粒经过800摄氏度高温烘烤。
czh1030
原文由 rentingting 发表:
原文由 watericecat 发表:
gc不进样运行有杂质峰出现么?如果没有,说明就是你试剂的问题了。
rentingting
gc不进样运行没有杂质峰出现,那就是试剂的问题了?头疼
原文由 rentingting 发表:
应该是,楼主买进口色谱纯试剂吧,国产试剂质量不稳定,即便重蒸馏也不见得多好,而且重蒸馏后的试剂计算一下弃掉的,价格不比进口的色谱纯试剂便宜。这是我重蒸馏国产试剂大概一年的经验。
rentingting
“土壤质量 六六六和滴滴涕的测定 气相色谱法 ---GB/T 14550-1993”上所用有机溶剂为分析纯,经重蒸,浓缩20倍用GC测定无干扰峰。真的可以做到吗?“GB/T 14550-2003”去掉了这句话。文献资料上国内许多人做这个实验的时候也用分析纯的,重蒸,好像空白也满足要求了。为什么呢?
原文由 rentingting 发表:
我购买的溶剂浓缩过30倍上机,没有一点干扰,呵呵。再大没做过了。
我在故我思
楼主,你好!首先请问一下您的最后一张谱图“色谱纯正己烷空白”表示的是什么意思?
溶剂在使用之前可以先看看其杂质的种类和含量;然后再结合实验的操作进行相应倍数的浓缩看看杂质干扰情况。很多杂质都是在浓缩过程中浓度变大的,对分析物形成了干扰。
rentingting
