主题:【讨论】玻璃棉位置及质量与峰形的关系(一人一个说法,期待正确答案)
浏览0 回复16 电梯直达
lxj1206
玻璃棉在衬管(包括分流不分流)中的位置(偏上或偏下),和玻璃棉的质量(如有毛刺,未活化好,存在吸附位点等)对峰形(鬼峰,拖尾等)是如何影响的(机制或说原理)?进样时要求针尖不能接触玻璃棉吗?
玻璃棉的作用(除有助于汽化和防止异物损坏柱子)还有哪些?
解释尽量全面些
貌似在哪本书上看过,记不清了.......
望大家给我解释解释
阿宝
首先衬管的中间有个比较细的凹槽,是装玻璃棉的位置,进样时针不能接触到玻璃棉的!
symmacros
很多衬管填充了钝化的玻璃棉。玻璃棉的位置应在衬管中部附近。它提供了更多的表面积促进样品的完全蒸发,以减少样品的歧视,阻止一些不挥发的物质和隔垫的碎悄到达柱子。它还可以将针头上可能有的样品擦去以增加重现性和防止样品残留在进样隔垫上。
如果玻璃棉装于衬管底部,它的目的只是简单地捕集不挥发物质。
对于酚类、有机酸、农药、滥用药品、活性极性化合物、热不稳定性化合物,不建议使用带玻棉毛的衬管。
lxj1206
原文由 jimzhu 发表:
也就是说进样的时候针可以穿过玻璃棉了?
symmacros
原文由 lxj1206 发表:
原文由 jimzhu 发表:
也就是说进样的时候针可以穿过玻璃棉了?
一般认为针头应深到石英棉,以增加表面积促进样品的完全快速汽化。
guohua
原文由 lxj1206 发表:
原文由 jimzhu 发表:
也就是说进样的时候针可以穿过玻璃棉了?
一般针会扎进玻璃棉里,样品会在针下面的玻璃棉中汽化。
雾非雾
从安捷伦的6890看,进样针应该不会碰到玻璃棉的。还记得工程师说不要碰到玻璃棉最好(这样重现性好)。
symmacros
原文由 jimzhu 发表:
以上就来自安捷伦的资料。
2984025
原文由 mcds 发表:
的确是这样的 ,具体的深度要实际扎针看看 ,国产的针会比较长,有时候是要加隔垫的
阿du
个人看法:石英棉置于衬管中部,进样时进样针尖应位于石英棉上方几毫米,不应插入或超过石英棉.
美食城
衬管中的石英棉一般在衬管的中部,石英棉要经过硅烷化钝化处理。
