主题:【求助】如何开启Agilent AUX功能
浏览0 回复16 电梯直达
chengrui2006
我以前使用的Agilent GC都是全自动进样,包括液体进样器和顶空进样器。现在在另一家公司,他们的GC也是Agilent6890N,顶空也是7694E,但是使用中我发现他们的软件(版本:5.0)AUX功能是屏蔽的,无法使用。而且,因为没有配置液体自动进样器,软件上的序列设置也无法控制顶空进样器。还有个比较让人不解的问题是:当取下顶空进样针,将液体进样针座螺母装上后,无法进样;分流平板吹扫气流流速为零,柱载气流速为零。要使用液体进样,只有不安装液体进样针座螺母,迅速进样后,立即将顶空进样针插入,才能正常运行。
请问如何将AUX功能设置恢复(目的是更好的控制顶空和GC的压力)?如何更改其错误的进样方式?是否在安装时这些参数已经设置好??????为什么要这样设置?有必要么?
问题说明:我做过很多气相色谱仪,包括6820、7890A等,从来没有见过这样设置的。是不是Agilent公司当时考虑的是他们公司的技术人员素质偏低,不具备自行控制和维护的能力而这样设置呢?
happy水中月
楼主可以打800电话问问安捷伦的客服,还没有听说过这样的情况。
蚊 子
AUX功能是什么功能?还没用过咧~
7694e我们也用的,不能用工作站反控的!
另外取下顶空传输线换上手动进样的螺母可以手动进样的呀~ 难道没有EPC提供气流?而是顶空提供的气流?
chengrui2006
原文由 蚊 子(wsad8008) 发表:
AUX功能是什么功能?还没用过咧~
7694和7694E 都是可以用GC软件控制的,而且很方便。只是这家公司的这种设置是在让人无法理解。我打算将AUX功能恢复,苦于缺乏这些经验,正在寻求帮助。EPC气流肯定有的,不然如何进样啊。
蚊 子
原文由 chengrui2006(chengrui2006) 发表:
AUX功能是什么功能?还没用过咧~
还是不懂AUX什么啥
chengrui2006
走过心云
个人认为会不会是你原来使用的气路是经过改造的,而现在的没有,以至于你的载气提供不一致。
chengrui2006
有这种可能。以前我用的仪器都是我自己安装的,严格按照安捷伦公司原始出阿昌状态安装的。
而现在这家的GC 好像没有自动液体进样器的原因而购买时软件的价格少了很多钱的
guohua
软件版本5.0 ?这是什么软件,肯定不会是化学工作站吧。
AUX功能,aux EPC?还是不太明白你的说法,你想开启什么功能,实现什么目的呢?
另外,你再仔细研究一下顶空-GC的连接气路,你提的问题和连接气路有关。
戈壁明珠
我用的6890辅助区是打开的,主要是给fpd和气质接口加热。自己没有修改。
guohua
原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:
终于明白了,lz说的是 AUX EPC,拜托大哥,AUX的功能有很多,EPC只是其中的一项。
前面我说过,注意连接的气路,你的连接应该是不需要AUX EPC的那种,找来以前的顶空仪器手册看一下就都明白了。
2010/7/28 22:45:06 Last edit by guohua
