主题:【讨论】如何制作三维立体红外光谱图
浏览0 回复11 电梯直达
zhangqing912
请各位大侠指点一下,如何将几个样品的红外光谱图画在一张图上,形成一幅立体状的效果图,如下图所示:
请问是用什么软件制作成的吗?谢谢了啊
该帖子作者被版主 luxw6积分, 2经验,加分理由:话题不错
chemwan
不知道你用的是什么软件,应该在比较图谱里面操作,看上图也不是三维的,只是二维的,应该不会太麻烦
netsking
小卢
薄层扫描仪是带这个功能的,但红外还没接触到!这个软件要和仪器配套吗?
zwyu
你的每条单独的光谱是如可得到的?若是用动力学或GC-IR或TGA-IR得到,各不同仪器公司应有相应的软件模块来直接生成形如你给出的“瀑布图”(你的图的问题是光谱数太少了,用几十到几百条光谱放一块试试)。也可如楼上的所言,用其他数学绘图软件来生成此图。
原文由 zhangqing912(zhangqing912) 发表:
请问是用什么软件制作成的吗?谢谢了啊
zhangqing912
我用的是perkinelmer (precisely) Spectrum100 FTIR spectrometer,自带图谱分析软件Spectrum Version 6.1.0,不知道这个是否有此功能;其他作图软件也已安装,正在学习中,谢谢各位~~
汉痞
happyalife
三维谱图算不上,就是把各个谱图结合到一张图里边了,便于分析。
楼主,这么多谱图放到一起是这个意思吧?嗬嗬
fyrebecca
TGA-IR 的OMNIC软件有这个3D效果
Origin应该也可以
好象2D-IR软件也可以吧
zhangqing912
我已经利用Origin里的3D-XYY(3D瀑布图)做到了如下所示的状态:
可惜Y轴始终在右边,XY、XZ面的边框也没有去掉,我把软件里的图形格式——图层里的命令都几乎用完了,可还是没有达到上面所给的图形的效果,请教哪位高手,能否指点一下,谢谢~~
20020818
PE 有一个“Time Base”软件,可以实现楼主所需的功能,或者麻烦一点,将ASC数据导出来,用Origin软件画图
