主题:【原创】KBr压片竟然出现如此的吸收峰,请问应该如何处理呢?
浏览0 回复31 电梯直达
zqcyyhx
由于我前几次做样品的红外时都发现有那几个峰的存在,因此今天我单独做了一个KBr压片的红外,竟然发现有这么多的特征吸收,请问这是否正常的呢?请指教!
庐山居士
原文由 zqcyyhx 发表:
1、“单独做了一个KBr压片”指的是不是做了一个空白溴化钾压片?
2、这张图是空白溴化钾红外光谱吗?最好有样品红外光谱与之比对。
3、溴化钾用的是化学纯、分析纯,还是光谱纯?
4、玛瑙研钵和模具是否每次测试完后都清洗干净?
Last edit by shixiangqun
zqcyyhx
原文由 shixiangqun 发表:
原文由 zqcyyhx 发表:
回答:做了一个空白KBr压片;
   是的,是空白KBr红外光谱。
   光谱纯;
   每次都使用有机溶剂进行擦洗!
oversky2004
不大像纯KBr的峰,可能是KBr被污染了,混了其他的有机物。
oversky2004
一般背景就两样物质的峰比较明显:空气中的CO2和水的峰。
yuwangchengshi1
zqcyyhx
原文由 oversky2004 发表:
那个KBr是新打开的哦。会否是压片机或者是测试室被污染了呢?
zhangxiaoqi
虫子
1.是否kbr纯度有问题?
2.研钵是否污染到什么有机体?
3.载片上是否被污染?
4.化学纯kbr是不可能有风出现的吧!所以是污染的问题!
5.第一个和第二个峰是-oh  and  空气峰  ,这是因为空白做的有问题。
sgwu
基本可以肯定是KBr出了问题。请换一瓶新的试试(不同厂家或不同批号的)。
zqcyyhx
有没有什么新的见解呢?你们看这些峰可能是哪一种物质呢?或者可否帮忙解答一下呢?
