原文由 xuyanjie 发表:
二甲醚行业标准中采用毛细管柱分析其含量,分流比1:5,气体进样量是0.1ml,那么是否有0.1ml的气体定量管呢?我看标准图示是气化后气体直接进色谱,不是用注射器进的样,但0.1ml的定量管我真不知道是否能销售的啊,请专业人士帮忙!
100uL的定量管有卖的,300元就可以搞定.常用的定量管规格有:25uL,50uL,100uL,250uL,500uL, 1mL,2mL. 如果需要从国外订货而你又等不及的话,也可以自己动手做一个,但你那儿也必须有备用的卡套和螺母哈.除岛津的仪器外,其他进口厂家的GC都配的是VALCO公司的气体进样阀.VALCO公司的气体进样阀是可以自己配定量管的,但其卡套必须使用VALCO的,原因是卡套的形状有多种,且卡套是非常关键的部件,如果不配套,将影响密封和死体积,应予以特别重视!
定量管制作:根据你要的定量管的体积大小选择一根合适内径的外径为1/16"的不锈钢管(如果阀的接口是1/8"的就得用1/8"OD的管子啊.不过现在用1/8"接口的很少了哈).将管内壁清洗干净,经计算可得出所需管长, 将管两端切齐磨平既可.
将定量管连接到阀上时要注意的是:在拧紧螺帽前一定要将管两端插到底(与死体积有关)!
如有任何疑问,请与我联系哈.
