主题:【求助】空分液氧中乙炔等碳氢化合物含量测定,ppm级,采用0.53mm毛细管PLOTQ进样量是多少?
浏览0 回复4 电梯直达
xuyanjie
空分液氧中乙炔等碳氢化合物含量测定,ppm级,采用0.53mm毛细管PLOTQ固定相,进样量是多少?是采用六通阀加毛细管进样器吗?六通阀定量管是多大啊,请专业人士帮忙,谢谢!
chengjingbao
原文由 xuyanjie 发表:
进样量:0.5毫升或1毫升,最好不要超过2毫升。六通阀进样,进样量多大,定量管就多大。心中没底,算下内径常压体积就知道了。直接进样也行,技术不好,重现性差。
KEN
液氧中总碳的测定时样品需要经过脱氧处理后再进入色谱仪。可以用六通阀来进样,定量管不少于1毫升,脱氧柱一般加在六通阀和色谱柱之间。
chengjingbao
原文由 gzzdgx 发表:
他做的是液氧中的碳氢化合物,取样准确,样品均匀气化即可,勿须脱氧。
xuyanjie
