主题:【求助】有没有人做过导电涂料的液相分析啊?达人请进!!
浏览0 回复5 电梯直达
teacher02
本人现在有一事想知道;想检测世面上卖的涂料(象ITO/ATO).他们里面的高分子怎么用液相来检测或者说除开液相还能用什么仪器可以检测高分子成分的?
那位达人做过这类分析的?请赐教!!
我现在大致知道的可能涂料里面含有高分子有:
聚乙烯醇
十二烷基苯磺酸钠
硅烷偶联剂KH-57
乳化剂OP-10
等....
小分子溶剂我现在已用GC-MS做出来了.....
PS:还想问下涂料的热固化原理??
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
teacher02
请高手赐教.小弟感激不尽.....
特别人高分子的分析方法...
本人没有HPLC-MS 只有一台LC....
请注意!!!!
430503
ysh_feng
值得期待答案,以前还没有怎么听说过用LC做涂料,油漆之类的
洽洽
偶尔又搜到这里来了,原来是去年的帖子了,也没人回答呀,好帖子给埋没了
洽洽
不知道以下可以参考不能:
UV涂料的固化原理
紫外光固化涂料经紫外光照射后,首先光引发剂吸收紫外光辐射能量而被激活,其分子外层电子发生跳跃,在极短的时间内生成活性中心,然后活性中心与树脂中的不饱和基团作用,引发光固化树脂和活性稀释剂分子中的双键断开,发生连续聚合反应,从而相互交联成膜.[4]化学动力学研究表明,紫外光促使UV涂料固化的机理属于自由基连锁聚合。首先是光引发阶段;其次是链增长反应阶段,这一阶段随着链增长的进行,体系会出现交联,固化成膜;最后链自由基会过偶合或歧化而完成链终止.[8]聚合反应历程可分为链引发、链增长、链终止三个主要阶段。
紫外光固化机理为:紫外光激发、分解涂料体系中
的光引发剂而生成游离基:
游离基撞击UV涂料体系中的双键而反应形成增长链:
这一反应继续延伸,使活性稀释剂和预聚物中的双键断开相互交联而成膜。[8]
除了这个正反应外,自由基的碰撞,也同时有激发态恢复到基态。反应最终结果即固化成膜.[4]
