主题:白术内酯标曲R2等于0.2082
浏览0 回复4 电梯直达
Insm_2ed1bb58
白术内酯标曲R2等于0.2082,有什么解决办法
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
言逊
夏天的雪
一是考虑溶液配制的原因,另一个是考虑方法或者仪器的原因
有水有渝
说明线性很差,拟合方式选择的对吗,如果对,那就要去找检测过程的问题,从哪个标准点出现明显偏离
夏天的雪
用的是什么检测器,如果是蒸发光检测器,是注意拟合方式,不是采用线性方式的
