主题:【讨论】【液相色谱之家】压力稳定,就是一直基线往下掉,记得是在什么范围内是可以接受的,找不到了[捂脸]
元宵爱元宵
问题:  压力稳定,就是一直基线往下掉,记得是在什么范围内是可以接受的,找不到了[捂脸]。不是乳糖,就是岛津的这个液相就是总漂,冲柱都漂,找不到原因,就想漂多少可以接受,结果可以用
回复:  压力稳定,基线漂移——查看灯能量,清洗流通池 。另外:光路老化污染也有可能。
夏天的雪
参考回答的内容进行排查,一个一个的排除,压力稳定只能说明泵的问题不大
