主题:【已应助】Agilent1260出错,是什么问题
浏览0 回复22 电梯直达
09092429
液相序列进样晚上过夜,早上来发现之前的样都是好的,可是最后一个设置成冲洗程序的样品时间进度条做了200多分钟,早上泵停掉了,联机上显示进样器绿灯,四元泵、柱温箱、检测器红灯,请问这是什么问题?
推荐答案:zkitty回复于2016/12/08
我重启后也正常,但运行一段时间后又报CAN连接丢失
换完主板后 还没再报错
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
夏天的雪
系统或者网络调用程序的时候可能出错了。检查流动相是否走空
09092429
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
系统或者网络调用程序的时候可能出错了。流动相没有走空,是不是后面插口的问题?
夏天的雪
原文由 09092429(v3165041) 发表:
不一定是插口,有时调用程序出错或者电脑系统有问题就会出现这类的错误。是否重启一下就可以了
牛一牛
报错信息可以传上来,肯定有高人帮解答,真不行,还有800
09092429
工作日志上显示失去can合作伙伴,程序错误。重启后正常,感觉仪器有时候就会自己抽风
lumalone
我们工厂也出现过几次CAN失去连接,导致某些模块丢失,液相或一直空走流动相,或直接报错。排除网线及CAN线的故障,暂时找不到原因。打电话给800,只猜测是软件问题,安排工程师上门将软件打补丁,还是有出现,太诡异了
lijing320323
09092429
原文由 lijing320323(lijing320323) 发表:
有没有设置错了
没有,如果设置错误的话,最后一个样是不会做了200多分钟的,而且时间进度条显示的和我设置的是一样的
ycy669
感觉就是通讯故障,把所有网络连接线重新插拔一次,重启。
