楼主,具体操作如下:
一、基本上按照CNAS还是只有销毁。不过你如果愿意的话,可以用来做内部质量控制,就是在不通知人员样品含量的情况下,给他们送盲样,让他们来做人员间对比性试验,再根据相关检测标准判定对比性试验的结果,对内部质量控制起到帮助作用。
二、做个期间核查,证明这些样子是可以用的,就是说标准值没有发生大的变化,或者让卖标样的给你出份证明,说明值有效。
三、过期的标准品用来做内部质量控制比较合适,不过也会有些实验室用来做实验的,如果出现阳性可以再用有效期内标准品做一下实验。
四、实验室内部用来做摸索实验条件用,优化参数。
五、可以先用在有效期内的标准品复标,复标之后作为对照品。
六、过期的标准品不能使用,因为它的纯度达不到要求了,只能另行处理了。
