主题:【求助】气相色谱做乙醇残留,峰型不好,求助各位大神~~~
浏览0 回复23 电梯直达
dhycm1314
做乙醇残留实验,正在前期摸索阶段,但是峰型一直不好~~~
我们用的是安捷伦气相色谱7820A,色谱柱是DB-624(30*0.32mm,1.4μm);FID检测器,柱温40℃,恒温2min,10℃/min升至220℃,恒温2min,检测器温度250℃;进样口温度240℃,流速1.5ml/min,分流比50:1;顶空条件:样品温度80℃,加热箱100℃,传输线105℃,平衡时间30min。
我们前期摸索是用乙醇,加DMSO稀释的,跑出来的峰型是这样的,怎么解决,是什么原因造成的呢?
前边的峰是乙醇峰,后边的是DMSO峰
该帖子作者被版主 PAEs3积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
WUYUWUQIU
dhycm1314
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
用的是那个标准
你指的标准是什么?
PAEs
m3041390
安平
dhycm1314
还要特定的标准吗?我们是一个检测中心给的方法,然后根据实际情况改了一点儿
WUYUWUQIU
原文由 dhycm1314(v2822825) 发表:
你指的标准是什么?
乙醇残留实验
dhycm1314
分流比50:1大了吧,将分流比改为20或40:1试试。
可是已经出现平头峰了啊,说是进样量大造成的,把分流比改成20:1不是更会出平头峰吗?
dhycm1314
原文由 六笔九画(m3041390) 发表:
提高分流比试试
提高了,还是没有用,变成了更加明显的平头峰。是不是我用的柱子不对啊?
